FS1SE
Bericht door FS1SE »
pee67 schreef:150cc rechts en 130 cc links
pas op oud of nieuw model want dasn anders om
klopt ja, je hebt gelijk Henk.
Albert, rechts dus 130, links 150 cc
tim007
Bericht door tim007 »
Ok, en de onderpoten moeten er dus af om te vullen zeer waarschijnlijk.
FS1SE
de meesten vinden dit te slap kan je vermeerderen telkens met 10cc
nee albert de 2 bovenste boten los draaien en dan kan je het er in gieten met terechter op dergelijke
tim007
Dank je , morgen even doen.
Verder is de brommert klaar, op poetsen na dan.
Zeer waarschijnlijk naar de meeting toe.
Peter, volgens de teller die ik er nu op heb gezet[chroom], zou ie kort aan de 90km lopen. :shock:
Dit stond toch ook allemaal in de link die ik gaf :roll:
tim007
Die zie ik net pas eigenlijk, dank je iig.
Maakt niet uit, als je vraag maar beantwoord is ;)
Het scheelt trouwens wel welke olie je gebruikt.
tim007
Gewone vorkolie toch, of kan het ook met een bepaald type motorolie ?
lekker 15W40 pakken. Of 10W40, die heb je toch al, maar dat dempt heel iets minder
tim007
Ik gooi het er morgen wel in, zal 15w40 worden . :wink:
ik hoorde van iemand dat je eignelijk ook gewoon hydrauliek olie kan gebruiken? heeft dezelfde werking?
Die is nogal dun. De dikte zorgt voor de demping omdat die moeilijker door de gaatjes geperst wordt bij uitveren.
mijn voorvork lekt nog steeds af en toe, zelfs na nieuwe keerringen bij de restauratie...
Eigen aan 2ru vorken?
Nee want mijne lekt niet :P
