Tank cure verwijderen
Zoals de topictitel het al zegt, heeft iemand daar ervaring mee? De tank van Machiel zit vol met tankcure wat los begint te laten. Het meeste is er nu wel uit,maar er zitten nog wat stukken tegen de wand. Nu kwam ik op internet wel tankcure verwijderaar tegen, die was alleen 20 euro. Weet iemand een ander chemisch middel wat ook werkt? Thinner en aceton schijnen niet te werken.
machiel
- 1250km gereden
machiel
Ik ben eigenlijk van plan om het meeste eruit te bikken met een scroevendraaier, dat is ook al redelijk gelukt. Dan laat ik de rest erin zitten. Als het dan met benzine losweekt dat haal ik tzt wel die stukken er weer uit. Omdat die troep ook vrij zacht en flexibel is denk ik dat het schudden met kiezels oid. Weinig helpt.
Ik heb hier stukjes in thinner en aceton laten weken, lost niet op zelfs na een maand niet.
John en koppel weten wel hoe het moet.
Marco methyleenchloride was da ?
- 7500km gereden
