Tank cure verwijderen
Zoals de topictitel het al zegt, heeft iemand daar ervaring mee? De tank van Machiel zit vol met tankcure wat los begint te laten. Het meeste is er nu wel uit,maar er zitten nog wat stukken tegen de wand. Nu kwam ik op internet wel tankcure verwijderaar tegen, die was alleen 20 euro. Weet iemand een ander chemisch middel wat ook werkt? Thinner en aceton schijnen niet te werken.
methyleenchloride
cure voor de tankcure.............oftewel het middel is erger dan de kwaal
machiel
Bericht door machiel »
Ik denk zelf dat het middel best wel kan werken, mits vakkundig aangebracht, bij mij zitten er hier en daar dikke plakaten in de tank soms wel bijna een cm. dik...
Deze beginnen los te laten en ik ben bang dat deze de brandstoftoevoer blokkeren, met alle gevolgen van dien.
Een cm dik :shock:
Dan hebben ze de tankcure er niet goed uitlaten lopen.
Bericht door Pa_Tombo »
Wat kost 5 liter thinner ? Goedkoopste zoeken Of aceton.
Dan gewoon een weekje laten staan.
Af en toe flink rammelen. :lol:
Zoveel mogelijk losse stukken eruit halen.
Eventueel hier daarna stralen en reinigen :?:
Tis maar een idee
Arnoute
Bericht door Arnoute »
kiezelstenen zullen het wel doen :P
zoutzuur wss ook ;)
Ik zou het beetpakken en eruit trekken. Wat een waardeloos gedoe.
daar heeft iemand lopen klooien, bij mij zit het er nu een jaar is, werkt perfect
machiel
Ik ben eigenlijk van plan om het meeste eruit te bikken met een scroevendraaier, dat is ook al redelijk gelukt. Dan laat ik de rest erin zitten. Als het dan met benzine losweekt dat haal ik tzt wel die stukken er weer uit. Omdat die troep ook vrij zacht en flexibel is denk ik dat het schudden met kiezels oid. Weinig helpt.
idd, filter ertussen en zo minmogelijk op reserve rijden
machiel
Ids, heb zowiezo slechte ervaringen met op reserve rijden :? :?
Ik heb hier stukjes in thinner en aceton laten weken, lost niet op zelfs na een maand niet.
John en koppel weten wel hoe het moet.
Marco methyleenchloride was da ?
Dichloormethaan of methyleenchloride is een chemische stof die als oplosmiddel gebruikt wordt voor organische stoffen. Het is een kleurloze en vluchtige vloeistof met een matig zoete en soms onaangename geur.
