AJH Zuiger monteren
MarcoFs1
AJH Zuiger monteren
Bericht door MarcoFs1 »
Hallo,
Weten jullie hoe ik de zuiger moet monteren? De 2 spoelpoorten naar onder of naar boven?
Gr Marco
lijkt mij naar boven, anders spoelt al je mengsel zo de uitlaatpoort uit :P
De pijl die bovenop je zuiger staat moet altijd naar de uitlaatpoort wijzen.
MarcoFs1
Dit setje is het.
http://www.fs1shop.nl/images/huigen.jpg.JPG
Staat op de zuiger verder geen pijltje
Die poortjes in de zuiger moeten naar boven.
Die komen als het goed is overeen met de boosterpoorten in je cilinder.
MarcoFs1
Tnx, Ga nu me nieuwe cillinder weer plaatsen.
Hoop dat t tikken weg is :lol:
tim007
Bericht door tim007 »
Zo n type zuiger heeft geen enkele nut bij fs1 , wel bij Zundapp bijvoorbeeld.
Ik had er 1 in mijn fs1 zitten, [dus met die spoelpoorten] en heb ik vervangen voor een normale [dichte] 40mm zuiger.
Hij gaat nu nog sneller met trekken en op top ook . :wink:
tim007 schreef:Zo n type zuiger heeft geen enkele nut bij fs1 , wel bij Zundapp bijvoorbeeld.
Dat was dan waarschijnlijk een rd zuiger.
tim007
Nee , het is een nieuw setje [fs1 cilinder imi 50cc] alleen maar tikken en uiteindelijk een kleine vastloper.
En die poorten in de zuiger hebben weinig effect, omdat het mengsel via een andere weg naar binnen komt dan bij Zundapp/Kreidler bijv.
Bij laatst genoemde gaat het echt om een inlaatpoort en bij fs1 zeker niet. :wink:
tim007 schreef:Nee , het is een nieuw setje [fs1 cilinder imi 50cc] alleen maar tikken en uiteindelijk een kleine vastloper.
De slotjes van de zuigerveren gaan vlak langs de spoelpoorten met een rd zuiger.
MarcoFs1
Heb de cillinder er op gezet,
Heel snel getik hoor ik...
Klinkt niet lekker.
Vraag me af wat t kan wezen.
Zuiger die tegen de kop aankomt?
MarcoFs1
Kop kan dr toch maar op 1 manier op?
Daar ligt het niet aan.
Het gaat om de ruimte tussen de zuiger en kop dat moet je afstellen door soms meerdere voet/koppakkingen te gebruiken.
Kijk eerst of de zuiger in het odp gelijk zit met de onderkant van de uitlaatpoort.
MarcoFs1
Ligt gelijk met de cillinder wand zegmaar, zuiger steekt niet uit,
