AJH Zuiger monteren
- MarcoFs1
- 50km gereden
AJH Zuiger monteren
Hallo,
Weten jullie hoe ik de zuiger moet monteren? De 2 spoelpoorten naar onder of naar boven?
Gr Marco
Gr Marco
- MarcoFs1
- 50km gereden
Dit setje is het.
http://www.fs1shop.nl/images/huigen.jpg.JPG
Staat op de zuiger verder geen pijltje
tim007
- 50km gereden
tim007 schreef:Zo n type zuiger heeft geen enkele nut bij fs1 , wel bij Zundapp bijvoorbeeld.
Ik had er 1 in mijn fs1 zitten, [dus met die spoelpoorten] en heb ik vervangen voor een normale [dichte] 40mm zuiger.
Hij gaat nu nog sneller met trekken en op top ook .
Dat was dan waarschijnlijk een rd zuiger.
tim007
- 50km gereden
Nee , het is een nieuw setje [fs1 cilinder imi 50cc] alleen maar tikken en uiteindelijk een kleine vastloper.
En die poorten in de zuiger hebben weinig effect, omdat het mengsel via een andere weg naar binnen komt dan bij Zundapp/Kreidler bijv.
Bij laatst genoemde gaat het echt om een inlaatpoort en bij fs1 zeker niet.
