Er komt benzine uit de luchtinlaat van de carb
- henkie22222
Niet geloven wat je erop hebt zitten, want dan geloof ik dat je beter je band kunt gaan plakken ofzo. Gewoon even goed kijken en opmeten en anders plaatjes maken.
Als je veel rollenbanken hebt, dan moet je je FS1 cilinder vervangen voor een langzame. Daar ga je sowieso plezier van hebben. Je FS1 set kun je bewaren of verkopen op MP.
Als je een 2F2 blokje hebt, dan verwacht ik een membraaminlaat.
Een 10mm met FS1 cilinder is een slechte combinatie. Je hoeft niet zelf te lopen, maar het zal nooit de power geven die je wil. Trek onder het rijden je choke eens open, als ie dan heel even wel vooruit wil, heb je gewoon een te kleine sproeier. Als je je kraantje moet sluiten om hem harder te laten lopen, zit er een te grote sproeier in. Op welke stand staat de gasnaald? Wat voor kleur heeft de bougie? Welke maat carb en wat voor maat spruitstuk heb je?
- henkie22222
- henkie22222
- henkie22222
- henkie22222
Ik heb er net sproeier 110 ingedaan, reed redelijk.
Er zitten echter nog forse bruggen tussen het schakelen.
Ik rijd dus heel lang heel sloom en dan haal ik de powerband en dan trekt ie weer als een gek. Dit is overigens alleen in de 3de en 4de versnelling.
Kan dat liggen aan het feit dat ik een 10mm carb heb (ik heb m opgemeten weet t nu zeker) op een fs1 cilinder waar NIX het eerder over had
- 7500km gereden
- henkie22222
- 1j5
