probleem gaskabel.
probleem gaskabel.
Ik heb een fs1 2ru en heb onlangs de oliepomp eraf gekieperd, maar nu het volgende probleem:
ik heb dus een lange gaskabel gekocht die rechtsstreeks naar de carb loopt, bij almere.
Maar als ik gas geef en dan loslaat dan schiet hij niet automatisch terug.
Hoe los je dit op, heb hem gewoon gemonteerd, moet ik nog smeren of zo?
Ik zuig ze altijd eerst vol olie.
NIX schreef:Ik zuig ze altijd eerst vol olie.
Ok, zal ik ook mmar den. Heb hem gewoon uit de verpakking gemonteerd.
En met welke olie?
Gewoon motorolie. De kant van het handvat in de olie en dan zuigen aan de lage kant Na het monteren loopt de olie vanzelf naar beneden. Als je van olie houdt, moet je doorzuigen, anders is gewoon even flink zuigen voldoende.
ok, bedankt. Moet je dat bij al je kabels doen eigenlijk?
Wat denk je?
NIX schreef:Wat denk je?
ik zou verwachten van wel eigenijk... :oops:
Ben het vrij zeker, aangezien ik het net bij het onderhoudschema zag... :roll:
Hup, zuigen!
NIX schreef:Hup, zuigen!
:huh:
Arnoute
Bericht door Arnoute »
the_destroyers schreef:ok, bedankt. Moet je dat bij al je kabels doen eigenlijk?
ik doe het bij geen enkele en heb geen problemen over terugkerende gas/koppeling/remkabels...
:lol: klinkt een beetje fout... :roll:
teflon kabels niet toch? Zitten er origineel teflon kabels op een FS1? Koppeling ofzo? Wie kan me dat vertellen?
Teflon is aftermarket en hoeft inderdaad niet.
Zonet henkie nog een demo kabelzuigen gegeven.
En het is nu snelle Henkie.
