Swizzer
door Swizzer » 13 mei 2011, 18:31
Tom schreef eens: Vergeet niet als je een 16mm carburateur hebt, om ook het spruitstuk te vervangen naar een die ook een 16mm doorlaat heeft!!
Nu krijg ik via Camiel een 16mm binnen om mijn 10mm te vervangen.
Moet ik nu op zoek naar een spruitstuk (whatever that is) of niet?
Ik heb een F5B, welke sproeiers zal ik in huis halen om e.e.a. af te stellen?
Is zo'n set bij JMPB geschikt?
Laatst gewijzigd door Swizzer op 13 mei 2011, 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
paull
Berichten: 1381 Lid geworden op: 23 mei 2008, 14:51
door paull » 13 mei 2011, 18:37
kwestie van dat gat ff meten...alsie 11mm dan moet je een grotere kopen anders heeft het ook geen zin om een 16 carb erop te zetten
edit; koop geen sproeiers bij jmpb, die maatvoering is vaag
Berichten: 23526 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 13 mei 2011, 18:40
Heb je membraam of schijf?
En die sproeiers van JMPB zijn niks.
Swizzer
door Swizzer » 13 mei 2011, 18:42
Ik heb een schijf.
De sproeiers uit Almere dan, of Hilversum (zijn goedkoper).
Spruitstuk nodig?
door marco » 13 mei 2011, 18:44
Die sproeiers van Sjon heb ik goede ervaringen mee.
Dit is een spruitstuk van een schijfblok:
door Tombo » 13 mei 2011, 19:32
Dat is ook meteen een 16mm spruitstuk
Swizzer
door Swizzer » 13 mei 2011, 19:48
Wow, duur zeg.
Kan dat ook anders? Elders?
Heeft iemand misschien een spruitstuk 16mm roterende schijf liggen?
door Tombo » 13 mei 2011, 20:32
2ehands, ff advertentie hier plaatsen
op het forum
1j5
Berichten: 842 Lid geworden op: 11 mar 2007, 07:37
door 1j5 » 13 mei 2011, 21:28
door Triforce » 13 mei 2011, 22:32
Weet je zeker dat die van jou niet al 16mm is??
Swizzer
door Swizzer » 13 mei 2011, 23:06
Triforce schreef: Weet je zeker dat die van jou niet al 16mm is??
Er zit nu nog een 10mm op.
Weet niet of dat wat zegt?
Heb eigenlijk geen idee waarnaar ik kijken moet
door Camiel » 13 mei 2011, 23:23
als je zo een dunne rand hebt als op die foto, is het een 16, als er een dikke rand zit (en dus de binnendiameter 10mm is) dan heb je een 10mm
realobsession
Berichten: 292 Lid geworden op: 03 okt 2010, 04:37
door realobsession » 14 mei 2011, 00:22
ik denk dat ie niet weet waar het spruitstuk zit.
haal even je carb er af en daar zit je spruitstuk achter meet even het doorlaat gat hoeveel mm het is .
is alles te duur kan je hem ook nog uitdraaien/boren naar 16mm.
door Triforce » 14 mei 2011, 08:47
Swizzer schreef: Triforce schreef: Weet je zeker dat die van jou niet al 16mm is??
Haal de Carb er maar eens vanaf voordat je dingen gaat kopen, scheelt je geld
Swizzer
door Swizzer » 14 mei 2011, 09:35
[/quote]
Ga ik vanmiddag eerst eens ff doen.
