Spruitstuk? Sproeier?
Swizzer
Bericht door Swizzer »
Tom schreef eens: Vergeet niet als je een 16mm carburateur hebt, om ook het spruitstuk te vervangen naar een die ook een 16mm doorlaat heeft!!
Nu krijg ik via Camiel een 16mm binnen om mijn 10mm te vervangen.
Moet ik nu op zoek naar een spruitstuk (whatever that is) of niet?
Ik heb een F5B, welke sproeiers zal ik in huis halen om e.e.a. af te stellen?
Is zo'n set bij JMPB geschikt?
Laatst gewijzigd door Swizzer op 13 mei 2011, 18:37, 1 keer totaal gewijzigd.
paull
Bericht door paull »
kwestie van dat gat ff meten...alsie 11mm dan moet je een grotere kopen anders heeft het ook geen zin om een 16 carb erop te zetten
edit; koop geen sproeiers bij jmpb, die maatvoering is vaag
Heb je membraam of schijf?
En die sproeiers van JMPB zijn niks.
Swizzer
Ik heb een schijf.
De sproeiers uit Almere dan, of Hilversum (zijn goedkoper).
Spruitstuk nodig?
Die sproeiers van Sjon heb ik goede ervaringen mee.
Dit is een spruitstuk van een schijfblok:
Dat is ook meteen een 16mm spruitstuk
Swizzer
Wow, duur zeg.
Kan dat ook anders? Elders?
Heeft iemand misschien een spruitstuk 16mm roterende schijf liggen?
2ehands, ff advertentie hier plaatsen ;) op het forum
1j5
Bericht door 1j5 »
Weet je zeker dat die van jou niet al 16mm is??
Swizzer
Triforce schreef:Weet je zeker dat die van jou niet al 16mm is??
Er zit nu nog een 10mm op.
Weet niet of dat wat zegt?
Heb eigenlijk geen idee waarnaar ik kijken moet :huh:
als je zo een dunne rand hebt als op die foto, is het een 16, als er een dikke rand zit (en dus de binnendiameter 10mm is) dan heb je een 10mm ;)
realobsession
Bericht door realobsession »
ik denk dat ie niet weet waar het spruitstuk zit.
haal even je carb er af en daar zit je spruitstuk achter meet even het doorlaat gat hoeveel mm het is .
is alles te duur kan je hem ook nog uitdraaien/boren naar 16mm.
Haal de Carb er maar eens vanaf voordat je dingen gaat kopen, scheelt je geld ;)
Swizzer
Haal de Carb er maar eens vanaf voordat je dingen gaat kopen, scheelt je geld ;)[/quote]
Ga ik vanmiddag eerst eens ff doen.
