Spruitstuk? Sproeier?
Swizzer
Bericht door Swizzer »
Nou, dit zit er dus op mijn 2RU:
Lijkt helemaal niet op wat er hierboven staat afgebeeld. Daar waar de carburateur opgezet wordt is alleen maar een soort 'buisje'.
Hoe zit dat als ik straks die 16mm heb?
In de carburateur zit dit plastic deel, en aan het gat waardoor je de gasschuif ziet, daar gaat het om toch wanneer je over 10mm spreekt?
Dat is idd een 10mm carburateur. Je spruitstuk is 16mm. Jouw spruitstuk ziet er ook zo uit als degene die eerder gepost is, alleen zit de rest van het schijfhuis achter de carterkap
dat gat waar je de gasschuif ziet bepaalt dat het 10mm is ;)
Dat is dat bruine buisje waar je de carburateur overheen schuift ;)
Volgens mij heb je toch een 16mm spruitstuk? Lijkt namelijk verdacht veel op wat ik heb (16 dus) en hij heeft niet zo een dikke rand zoals 10mm's ;)
je carburateur is ingepakt en gaat maandag de post op, winkel was al dicht hier en morgen wordt ook lastig ;)
Grrr Tom... :evil:
:lol: :lol: :lol:
Swizzer
Jullie zijn snel :!:
Je hebt geluk je kan zo de 16mm erop zetten.
Wel zorgen dat je olie toevoer goed af gesloten is.
Swizzer
marco schreef:Wel zorgen dat je olie toevoer goed af gesloten is.
Is dat nu nog niet het geval dan met die 10mm?
Of mis ik iets?
Op deze foto lijkt het boutje wat de olietoevoer af moet sluiten wat los te zitten.
Kijk eerst maar hoe lang die bout is, straks blokkeer je de schijf.
Swizzer
Hoe lang moet die bout zijn?
Een halve cm is meer dan zat.
Swizzer
Lees ik je onderschrift hierin mee? :wink:
Dat weten we binnenkort.
Swizzer
marco schreef:Die sproeiers van Sjon heb ik goede ervaringen mee.
Waar vind ik Sjon? :)
En welke maten kan ik het beste kopen om te testen?
Swizzer schreef:Waar vind ik Sjon? :)
http://www.fs1parts.nl/
Welke cilinder heb je er op zitten?
