fout? of goed?
fout? of goed?
heb ik iets fout of heb ik 2 de zelfde blok steunen en hoort dit?
het staat zo vreemd
nee hij moet aan de andere kant vastzitten.
lipje hoort eronder :wink:
jerrow
Bericht door jerrow »
er zijn geen links en rechtse bloksteunen.
Die wat het kortst bop de foto staat moet binnekant gemonteerd worden :wink:
dus een zit van af de binnenzijde de andere van de binnenzijde?
Die framebeugel zit verkeerd die moet altijd aan de rechterkant zitten daarom zit dat haakse hoekje aan de originele beugels.
als je van boven erop kijkt zit de linker aan de rechterkant vast en de rechter aan de rechterkant
Twowheeler schreef:als je van boven erop kijkt zit de linker aan de rechterkant vast en de rechter aan de rechterkant
??? als je van boven kijkt zit er een aan de buitenzijde rechts dus en een aan de rechterbinnen zijde links dus?
rechts heb ik dus goed en links moet aan de binnenzijde van het blok.
Ze moeten dus allebei aan de rechterkant zitten als je vanaf boven kijkt.
bajaboy schreef:rechts heb ik dus goed en links moet aan de binnenzijde van het blok.
Idd.
bedankt mensen .
rare jongens die japanners
nee juist handige jongens, nu hoefden ze maar 1 soort blokbeugel te maken :wink:
had je ook kunnen doen zonder dat haakje er aan zoals die imi dingen :D
maar een 10 voor symmetrie krijgen ze dus nooit :D
maar nog bedankt mensen ga hem morgen om draaien oh nee aan de binnenkant zetten
als je goed kijkt kan je zien dat het linker bevestings oog ook zo geplaatst is met de bedoeling de blokbeugel rechts te monteren.
Maar ik had het ook fout hoor eerst, marco had me erop geattendeerd :wink:
Erg veel mensen hebben de beugels verkeerd zitten.
