Berichten: 4203 Lid geworden op: 17 mar 2011, 22:37
door bajaboy » 07 nov 2011, 19:55
heb ik iets fout of heb ik 2 de zelfde blok steunen en hoort dit?
het staat zo vreemd
door Twowheeler » 07 nov 2011, 19:58
nee hij moet aan de andere kant vastzitten.
lipje hoort eronder
jerrow
Berichten: 1179 Lid geworden op: 13 jan 2007, 18:15
door jerrow » 07 nov 2011, 19:58
er zijn geen links en rechtse bloksteunen.
Die wat het kortst bop de foto staat moet binnekant gemonteerd worden
door bajaboy » 07 nov 2011, 20:00
dus een zit van af de binnenzijde de andere van de binnenzijde?
Berichten: 23472 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 07 nov 2011, 20:01
Die framebeugel zit verkeerd die moet altijd aan de rechterkant zitten daarom zit dat haakse hoekje aan de originele beugels.
door Twowheeler » 07 nov 2011, 20:01
als je van boven erop kijkt zit de linker aan de rechterkant vast en de rechter aan de rechterkant
door bajaboy » 07 nov 2011, 20:09
Twowheeler schreef: als je van boven erop kijkt zit de linker aan de rechterkant vast en de rechter aan de rechterkant
??? als je van boven kijkt zit er een aan de buitenzijde rechts dus en een aan de rechterbinnen zijde links dus?
door bajaboy » 07 nov 2011, 20:13
rechts heb ik dus goed en links moet aan de binnenzijde van het blok.
door marco » 07 nov 2011, 20:13
Ze moeten dus allebei aan de rechterkant zitten als je vanaf boven kijkt.
Berichten: 6744 Lid geworden op: 14 jan 2010, 20:35
door the_destroyers » 07 nov 2011, 20:14
bajaboy schreef: rechts heb ik dus goed en links moet aan de binnenzijde van het blok.
Idd.
door bajaboy » 07 nov 2011, 20:14
bedankt mensen .
rare jongens die japanners
door Twowheeler » 07 nov 2011, 20:20
nee juist handige jongens, nu hoefden ze maar 1 soort blokbeugel te maken
door bajaboy » 07 nov 2011, 20:26
had je ook kunnen doen zonder dat haakje er aan zoals die imi dingen
maar een 10 voor symmetrie krijgen ze dus nooit
maar nog bedankt mensen ga hem morgen om draaien oh nee aan de binnenkant zetten
door Twowheeler » 07 nov 2011, 20:41
als je goed kijkt kan je zien dat het linker bevestings oog ook zo geplaatst is met de bedoeling de blokbeugel rechts te monteren.
Maar ik had het ook fout hoor eerst, marco had me erop geattendeerd
door marco » 07 nov 2011, 20:46
Erg veel mensen hebben de beugels verkeerd zitten.
