thibaultM
Berichten: 207 Lid geworden op: 14 jun 2011, 18:59
door thibaultM » 02 okt 2012, 18:47
hallo, kan er iemand eens uitleggen hoe dat zit met de slotspeling van de zuigerveren? de voor en nadelen van een kleinere of grotere speling eens op een rijtje zetten ofzo. yamasam heeft me eens 0,2 mm aangeraden maar dat was te zien welke opzet ik met de cilinder had. zijn er daar iets of wat van "algemene" richtlijnen voor? bij de bovenste veer is het blijkbaar ook slim van deze een beetje groter te maken.. hoeveel groter zou je die speling dan moeten maken? in mijn geval is het voor mijn nieuwe z1 eens te monteren.
santé en bedankt opt voorhand!
Berichten: 23512 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 02 okt 2012, 18:51
Te grote speling geeft compressie verlies.
thibaultM
door thibaultM » 02 okt 2012, 18:55
jup. en te klein uiteraard niet veilig voor je cilinderkit. mij niet te veel vragen bij stellen en gwn zorgen dat het 0,2mm is?
door marco » 02 okt 2012, 19:00
Volgens de boeken moet het tussen de 0,15-0,35 mm zijn.
Dus 0,2mm is goed.
thibaultM
door thibaultM » 02 okt 2012, 19:08
ok bedankt marco voor het snelle antwoord. kga 0,2mm nemen voor de onderste en de bovenste mss iets meer. kdacht dat je ook eens gezegt had dat het slim is om de bovenste speling iets meer te nemen.
door marco » 02 okt 2012, 19:11
Ja de bovenste mag ietsje meer speling hebben.
Wel rustig aan vijlen je haalt snel teveel weg.
thibaultM
door thibaultM » 02 okt 2012, 19:18
ok bedankt voor de tip. kga der direct aan beginnen
door YamaSam » 03 okt 2012, 15:02
niet vijlen, ma schuren!
thibaultM
door thibaultM » 03 okt 2012, 18:25
heb ik gedaan
grtz thibault
door marco » 03 okt 2012, 19:10
YamaSam schreef: niet vijlen, ma schuren!
Schuren is denk wel veiliger
