vonk
vonk
Als je aan het kicken ben met de ontstekingsdraad doorverbonden op de bobine (zwart op zwart) en je hoort en ziet dikke vonken tussen de orri punten en geen vonk op de bougie, wat is er dan mis?
Geen massa of je condensator defect
Inderdaad Peet, massa bobine op frame
Poedercoat for life :roll:
Laars schreef:Inderdaad Peet, massa bobine op frame
Aan de buitenkant van het frame rondom het bevestigingsgat even kaal maken en een veerring tussen het frame en de moer doet wonderen :wink: .
Of aan de binnenkant. Heeft mijn voorkeur.
Je kan ook eerst even een draadje leggen om te zien of het dat wel is,
Maar waarschijnlijk is het dat natuurlijk
NIX schreef:Of aan de binnenkant. Heeft mijn voorkeur.
Ja, daar kan je ook lekker makkelijk bij komen :roll: ...
(ik denk dat mijn polsen minder soepel zijn of mijn handen te groot :wink: )
Eerst een draadje aarden is ook een optie...
Zijkap eraf en 3 cm naar binnen toe? Zo moeilijk is dat niet, of je moet een haak als hand hebben
Was bij mijn 2e reactie al opgelost :wink:
Dat is vrouwen werk :wink:
Piet den Breejen
Bericht door Piet den Breejen »
Of na het monteren effekes doormeten met de Ohm meter.
Dan weet je zeker dat je een goede verbinding hebt tussen je component en frame.
