Berichten: 3738 Lid geworden op: 11 jan 2008, 14:20
door Laars » 22 feb 2013, 19:02
Als je aan het kicken ben met de ontstekingsdraad doorverbonden op de bobine (zwart op zwart) en je hoort en ziet dikke vonken tussen de orri punten en geen vonk op de bougie, wat is er dan mis?
door pee67 » 22 feb 2013, 20:03
Geen massa of je condensator defect
door Laars » 22 feb 2013, 20:39
Inderdaad Peet, massa bobine op frame
Poedercoat for life
Berichten: 2208 Lid geworden op: 31 mei 2011, 16:57
door fs1willem » 22 feb 2013, 23:55
Laars schreef: Inderdaad Peet, massa bobine op frame
Poedercoat for life
Aan de buitenkant van het frame rondom het bevestigingsgat even kaal maken en een veerring tussen het frame en de moer doet wonderen
Berichten: 10864 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 23 feb 2013, 00:04
Of aan de binnenkant. Heeft mijn voorkeur.
door YamaSam » 23 feb 2013, 00:50
Je kan ook eerst even een draadje leggen om te zien of het dat wel is,
Maar waarschijnlijk is het dat natuurlijk
door fs1willem » 23 feb 2013, 00:56
NIX schreef: Of aan de binnenkant. Heeft mijn voorkeur.
Ja, daar kan je ook lekker makkelijk bij komen
(ik denk dat mijn polsen minder soepel zijn of mijn handen te groot
door fs1willem » 23 feb 2013, 00:57
Eerst een draadje aarden is ook een optie...
Berichten: 18390 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 23 feb 2013, 01:35
fs1willem schreef: NIX schreef: Of aan de binnenkant. Heeft mijn voorkeur.
Zijkap eraf en 3 cm naar binnen toe? Zo moeilijk is dat niet, of je moet een haak als hand hebben
door Laars » 23 feb 2013, 10:10
Was bij mijn 2e reactie al opgelost
Berichten: 23479 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 23 feb 2013, 11:18
Dat is vrouwen werk
Piet den Breejen
Berichten: 355 Lid geworden op: 08 mei 2009, 16:19
door Piet den Breejen » 23 feb 2013, 11:27
Of na het monteren effekes doormeten met de Ohm meter.
Dan weet je zeker dat je een goede verbinding hebt tussen je component en frame.
