koplamp verlichting brandt zwak
TheoG63
- 50km gereden
Yamaha rijders
Ik weet het ff niet meer !!
Ik heb een yamaha FS1 uit 1975 type 378 met 1j5 blok.
mijn koplamp verlichting brandt zwak haal ik de draad van het achterlicht los brandt hij wel fel
ik meet op de gele en de groen draad v/d verlichting bij lopende motor en er zit een nieuwe accu in
op de gele en op de groene - 0,01 v gelijkstroom en als ik de meter op wissel zet 5,4 v
komt er wissel of gelijk stroom op de draden ?
heb de massa rechtstreeks verbonden met de accu geen resultaat.
als ik bij de gelijkrichter meet meet ik met accu en lopende motor 6,4 v accuspanning
en zonder accu 1,96 v
ik ben zeker geen kei in elektra maar de rest heb ik ook allemaal aangesloten volgens het schema van dit forum en dat werkt allemaal nu weer.
graag hulp gevraagd om met mij mee te denken
hartelijk dank hiervoor
Groeten Theo
Groeten Theo
TheoG63
- 50km gereden
ik heb de contacten v/d schakelaar schoongemaakt , geen resultaat.
heb verder op dit forum gezocht en ik kwam tegen Help m'n lampen fikken steeds door.
Gelijkrichter meten:
Met contact uit en de motor loopt niet , meet ik op de rode draad en de massa
13,2 v wisselspanning
ik heb de + v/d accu losgehaald. de motor gestart pen op de rode draad en de massa meter op
gelijkspanning en dan meet ik 1,8 v stationair en bij vol gas 3v
met het testlampje zoals beschreven staat dan werkt het zoals beschreven.
op de witte draad meet ik helemaal niets.
- Dr. Bob
Ik denk dat je koplamp geen goede massa maakt: de zwarte draad die met een oog aan het koplamphuis zit. Als je een tandring tussen het koplamphuis en het oortje legt en daarna goed aandraait heb je het probleem waarschijnlijk verholpen. Tenzij je oortje ook geen massa maakt met het frame door te dikke lak zoals poedercoat.
- Dr. Bob
