Carburateur
TheoG63
Carburateur
Bericht door TheoG63 »
Weer een vraag aan de kenners.
ik wil een andere carburateur kopen ( mikuni )
maar deze heeft een choke gedeelte met kabel kun je daar de handchoke van overzetten of past dit niet.
Gr Theo
Dat gaat niet passen
TheoG63
Oke
Bedankt voor je reactie
Wat heb je eigenlijk precies nodig?
TheoG63
Ik weet namelijk niet of mijn carburateur goed is.
Ik heb deze yamaha 3 weken geleden gekocht , deze liep niet .
Tank schoongemaakt nieuwe benzine erin , hij wilde wel aan slaan maar smoorde steeds.
diversen andere sproeiers geprobeerd ik heb er ook diversen onderdelen bij gekregen waar onder een 9 of 10 mm carburateur.
deze erop gezet en toen liep de brommer wel .
Ook de basis afstelling uitgevoerd zoals beschreven op dit forum ergens.
er zat een 16 mm spruitstuk op , f5b cilinder en 10 mm carburateur , een eindje gereden en toen was de bougie vet en defect.
de olie kwam uit de uitlaat , cilinder gedemonteerd en de cilinderwand was behoorlijk beschadigd en de zuiger uiteraard ook. ( dit zal zo al geweest zijn denk ik )
heb er toen een 2RU cilinder opgezet zo lang want de bromfiets moet ook nog naar het rdw , en toen liep het allemaal weer , heb geprobeerd om de 16 mm erop te zetten en deze deed hetzelfde als de eerste keer.
alles weer terug gezet , nu ga ik mijn contactpunten en condensator vervangen , want je moet ergens beginnen.
Dan ga ik mijn FS1 cilinder erop zetten en de carburateur 16 mm en kijken wat deze dan doet. ( blijven proberen dus )
Theo
10mm carb op 16mm spruitstuk doe je best niet denk ik.
Wat voor sproeiers heb je geprobeerd?
En wat bedoel je precies met smoren? Teveel benzine?
De 2RU cilinder icm met een 10 mm spruitstuk en 10 mm carb
kan je goed gebruiken om naar de keuring te gaan
TheoG63
in de 16 mm carb zit nu een sproeier 140 klein , spruitstuk 16mm
het lijkt wel dat hij niet genoeg benzine krijgt , afgesteld volgens de basis afstelling.
genoeg benzine in de vlotterkamer.
hele carburateur gereinigd en met perslucht doorgeblazen
is de carburateur defect ? kan dat
Bob
Bericht door Bob »
Als je hem monteert klemt hij rond het montage pijpje?
TheoG63
je bedoeld vast zitten aan het inlaatspruitstuk, antwoord ja
Bob
Bericht door Bob »
zit je luchtstelschroef niet dicht?
Sproeier? sproeier houder? dicht?
Naald verkeerd?
Gasschuif gaat niet mee?
TheoG63
Alles is doorgeblazen met perslucht , daar ga ik dus niet vanuit.
TheoG63
wat bedoel je met naald verkeerd ?
Bob
Bericht door Bob »
In je gasschuif zit een naald die kun je met een klipje verstellen meestal zit hij om de middelste dan zit hij algemeen netjes.
Ik blaas altijd gewoon met de mind nog eens na dan merk je zeker dat alls werkt zoals het hoort
TheoG63 schreef:Alles is doorgeblazen met perslucht , daar ga ik dus niet vanuit.
Je moet nergens vanuit gaan, je moet het zeker weten ;)
Alle kanaaltjes dus controleren/doorprikken met een staaldraadje ofzo
