Carburateur
TheoG63
- 50km gereden
Carburateur
Weer een vraag aan de kenners.
ik wil een andere carburateur kopen ( mikuni )
maar deze heeft een choke gedeelte met kabel kun je daar de handchoke van overzetten of past dit niet.
Gr Theo
Gr Theo
TheoG63
- 50km gereden
Ik weet namelijk niet of mijn carburateur goed is.
Ik heb deze yamaha 3 weken geleden gekocht , deze liep niet .
Tank schoongemaakt nieuwe benzine erin , hij wilde wel aan slaan maar smoorde steeds.
diversen andere sproeiers geprobeerd ik heb er ook diversen onderdelen bij gekregen waar onder een 9 of 10 mm carburateur.
deze erop gezet en toen liep de brommer wel .
Ook de basis afstelling uitgevoerd zoals beschreven op dit forum ergens.
er zat een 16 mm spruitstuk op , f5b cilinder en 10 mm carburateur , een eindje gereden en toen was de bougie vet en defect.
de olie kwam uit de uitlaat , cilinder gedemonteerd en de cilinderwand was behoorlijk beschadigd en de zuiger uiteraard ook. ( dit zal zo al geweest zijn denk ik )
heb er toen een 2RU cilinder opgezet zo lang want de bromfiets moet ook nog naar het rdw , en toen liep het allemaal weer , heb geprobeerd om de 16 mm erop te zetten en deze deed hetzelfde als de eerste keer.
alles weer terug gezet , nu ga ik mijn contactpunten en condensator vervangen , want je moet ergens beginnen.
Dan ga ik mijn FS1 cilinder erop zetten en de carburateur 16 mm en kijken wat deze dan doet. ( blijven proberen dus )
Theo
Theo
TheoG63
- 50km gereden
- Bob
- Bob
- Bob
