visser
Berichten: 57 Lid geworden op: 18 sep 2007, 23:59
door visser » 13 nov 2007, 23:58
hoe kan het nou dat ik elke keer een pareltje tussen de electronen van de bougie heb zitten.
het gaat om een 2RU met een olie pomp
Berichten: 11153 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 14 nov 2007, 07:45
Ik denk dat er dan vuil in je brandstof zit.
Gebruik je een benzinefiltertje?
door YamaSam » 14 nov 2007, 08:52
die pareltjes heb ik enkel al gezien wanneer er zeer veel pistonslijtage is!
toen op m'n as3 het stukje tussen de gaten in de piston eens voll weg was, zat m'n bougie vol bolletjes, kleine bijna uitsmeerbare perfecte ronde dingskes...
als je brommer vroeger merkelijk meer pit had, zou'k dus wel es kijken naar de piston..
laat weten hé
visser
door visser » 15 nov 2007, 23:43
kan het niet zo zijn dat de oliepomp teveel olie afgeeft?? de benzine is nog geen 4 weken oud die er in zit. ook de tank heb ik schoon gemaakt.
ben heel benieuwd naar jullie reacties
cees
door edje » 16 nov 2007, 14:00
wat voor hittegraad heb je er in zitten? en wat voor setup?
visser
door visser » 16 nov 2007, 23:14
bougie = denso w20fp-u
378 cylinder met zuiger
snelle 38 mm uitlaatbocht met vaste uitlaat
10 mm caburateur
schijf weet ik niet
jeroenvans
Berichten: 1907 Lid geworden op: 02 apr 2007, 15:11
door jeroenvans » 17 nov 2007, 14:01
38 bocht(niet gewoon 32?) en 10 mm carb
Berichten: 1984 Lid geworden op: 27 mei 2007, 11:34
door jonnotje » 17 nov 2007, 15:13
je kan het eens proberen met een gewone ngk b7,
ik vint het een beetje een rare setup als ik het zo lees
of ligt dat aan mij
38mm uitlaat en 10mm carb gaat volgends mij niet zo goed samen
of ligt dat aan mij
occ1s
Berichten: 1268 Lid geworden op: 03 jun 2007, 10:56
door occ1s » 17 nov 2007, 15:33
nee je kunt beter alles opvoeren, want anders word het voor 1 onderdeel teveel, of heb je er geen fuck aan.
door fs-ael » 17 nov 2007, 15:33
probeer eerst ff een ngk b7 idd
zon 378 cilinder geeft trouwens een heel erg beroerde spoeling
misschien dat dat er ook mee te maken heeft
Berichten: 18390 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 17 nov 2007, 15:41
occ1s schreef: nee je kunt beter alles opvoeren, want anders word het voor 1 onderdeel teveel, of heb je er geen fuck aan.
Zegt de man met een 10mm op een fs1....
occ1s
door occ1s » 18 nov 2007, 08:56
lol? ik heb er een 16mm opzitten hoor
maar die monteur wou er weer een 10mm op zetten omdat hij zei dat hij dan minder snel vast loopt
dus ik helemaal flippen
maar nee.. geen 10mm voor mij vriend xD.
door Tombo » 18 nov 2007, 13:32
Euhm, 2 dagen geleden wilde je dat nog wel doen, en toen vertrouwde je die man helemaal want hij had al 50 jaar ervaring
occ1s
door occ1s » 18 nov 2007, 13:40
nee ik wou het niet doen.. lees maar ff terug.. hij wou het doen.. dat was het...
