elke keer een vuile bougie
visser
Bericht door visser »
hoe kan het nou dat ik elke keer een pareltje tussen de electronen van de bougie heb zitten. :(
het gaat om een 2RU met een olie pomp
Ik denk dat er dan vuil in je brandstof zit.
Gebruik je een benzinefiltertje? :shock:
:!: die pareltjes heb ik enkel al gezien wanneer er zeer veel pistonslijtage is!
toen op m'n as3 het stukje tussen de gaten in de piston eens voll weg was, zat m'n bougie vol bolletjes, kleine bijna uitsmeerbare perfecte ronde dingskes...
als je brommer vroeger merkelijk meer pit had, zou'k dus wel es kijken naar de piston..
laat weten hé
visser
kan het niet zo zijn dat de oliepomp teveel olie afgeeft?? de benzine is nog geen 4 weken oud die er in zit. ook de tank heb ik schoon gemaakt.
ben heel benieuwd naar jullie reacties
cees
wat voor hittegraad heb je er in zitten? en wat voor setup?
visser
bougie = denso w20fp-u
378 cylinder met zuiger
snelle 38 mm uitlaatbocht met vaste uitlaat
10 mm caburateur
schijf weet ik niet
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
38 bocht(niet gewoon 32?) en 10 mm carb :shock:
Bericht door jonnotje »
je kan het eens proberen met een gewone ngk b7,
ik vint het een beetje een rare setup als ik het zo lees :? of ligt dat aan mij
38mm uitlaat en 10mm carb gaat volgends mij niet zo goed samen :shock:
occ1s
Bericht door occ1s »
nee je kunt beter alles opvoeren, want anders word het voor 1 onderdeel teveel, of heb je er geen fuck aan.
probeer eerst ff een ngk b7 idd
zon 378 cilinder geeft trouwens een heel erg beroerde spoeling
misschien dat dat er ook mee te maken heeft
occ1s schreef:nee je kunt beter alles opvoeren, want anders word het voor 1 onderdeel teveel, of heb je er geen fuck aan.
Zegt de man met een 10mm op een fs1.... :shock:
occ1s
lol? ik heb er een 16mm opzitten hoor :P maar die monteur wou er weer een 10mm op zetten omdat hij zei dat hij dan minder snel vast loopt :P dus ik helemaal flippen :P maar nee.. geen 10mm voor mij vriend xD.
Euhm, 2 dagen geleden wilde je dat nog wel doen, en toen vertrouwde je die man helemaal want hij had al 50 jaar ervaring :roll: :lol:
occ1s
nee ik wou het niet doen.. lees maar ff terug.. hij wou het doen.. dat was het...
