lekkende carburateur
Welke sproeierhouder en gasnaald heb je?
Kor,,yamaha harrie
Bericht door Kor,,yamaha harrie »
heb een paar fotos gepost http://www.picturetrail.com/sfx/album/view/24477546
weer uit en in elkaar gezet . lekken als een grote . de vlotter gladder gemaakt met waterproof schuurpapier . blijft nog af en toe nog hangen ,
kreeg hem wel weer aan de loop maar nog steeds niet stationaire af te stellen.
met gasschuif omhoog blijft de pen voor afstellen hangen? geen idee of dat zo hoort . te lang geleden allemaal.
Je moet de nummers die op de onderdelen staan geven. Verder moet je de FAQ over carbs nakijken en de stationairsproeier schoonmaken.
Kor,,yamaha harrie
heb geen nummers zien staan ......heb de FAQ al nagekeken. en heb werkelijk alles uit elkaar gehaald en grondig schoongemaakt
Prik de stationairsproeier door. Hem glimmend oppoetsen doet niets.
En goed kijken, er staan wel degelijk nummers op de sproeier, de houder en de naald en schuif.
Kor,,yamaha harrie
gasschuif nm 2,5
sproeierhouder voor zover leesbaar . 110 e 4
sproeier 110
gas naald stond niets op
Gasnaald is denk een 3d3 aan de dikte te zien.
Kor,,yamaha harrie
is het allemaal origineel ?
Heb je geen E6 sproeierhouder om even te testen?
Kor,,yamaha harrie
nee heb 30 jaar geleden mijn yamaha verkocht en sinds oktober pas weer een gekocht heb dus reserve onderdelen
Kor,,yamaha harrie
vandaag weer bezig geweest met afstellen . stationair stelschroef werkt gewoonweg niet . misschien te smalle gas schuif veer. denk dak em ff een tijd in de gang laat staan anders komt et niet goed. maar ff een e 6 sproeier houder opscharrelen.
Kor,,yamaha harrie
welke grootte sproeier hoort er origineel in te zitten trouwens.
Geen idee en zonder dat we je setup weten kunnen we er ook niets zinnigs over zeggen.
Kor,,yamaha harrie
er zit nu een 110 in ,,,,,,en blijft veel te rijk de bougie is zelf nat . eerst maar eens andere sproeierhouder proberen .
set up , zit ori 378 cilinder op 10 mm carb vertanding 44 / 10 /11
drukuitlaat
