Slecht lopen als de motor warmer word
Ik zou eerder het blok demonteren en nakijken. De kans dat zo'n stukje in je uitlaat vastgeplakt zit is aanwezig en dan weet je feitelijk nog niks.
TheoG63
Bericht door TheoG63 »
Moet dan het blok helemaal uit elkaar
Ja, eigenlijk wel.
Wat je kan doen is de cilinder demonteren ene ens tuk keukenrol met de krukas 'mee laten gaan'. Dan heb je wel kans dat het stuk er uit komt (als het er in heeft gezeten). Als je al hebt gereden zo heb je een grote kans dat het stuk al weg is (via de uitlaatpoort), maar dat hoeft dus niet zo te zijn
Beter eerst ff in je uitlaat kijken of daar iets in zit voordat je het hele blok uit elkaar haalt.
Idd, ff eraf schroeven en uitkloppen
TheoG63
Bedankt voor de info
We gaan eind volgende week een keer kijken , het is de brommer van een vriend.
Want hij is nu met vakantie.
