Slecht lopen als de motor warmer word
TheoG63
Bericht door TheoG63 »
Hallo allemaal
Ik heb een 3E9 die als deze koud is goed loopt een paar km 65 km /h
Dan word deze warmer en loopt 50 km /h
En rateld in de cilnder ( misschien is dit wel pingelen )
Kan het op dit moment niet gevonden krijgen. hulp nodig.
Er zit een imi FS1 cilinder op 40 mm
16 mm Carburateur met 180 kleine sproeier
Bougie is mooi koffiebruin
Snelle uitlaat 30 mm
Ontsteking staat goed 1.8 voor bdp openen de cp
Dank weer voor het mee denken
Klinkt toch als een te grote sproeier.
TheoG63
Nix
hoeveel kleiner denk je ?
Heeft hij goed gelopen en is zonder veranderingen dit gaan doen?
TheoG63
Andere sproeier geprobeerd geen resultaat
Brommer starte ook slecht vaak kicken en altijd choken.
Cilinder gedemonteerd en op de zuiger zat een gebroken zuigerveer. ( stukje weg )
Andere cilinder gemonteerd met andere zuiger , en het was 1 x starten en lopen.
Moet alleen nog een eind gaan rijden.
Stukje wel gevonden?
Ook niet geheel onbelangrijk ja :P
Met wat geluk is die de uitlaatpoort uitgevlogen, en met wat pech.... tsja... :P
TheoG63
Nee , wat kan er gebeuren dan en waar zou dat dan kunnen liggen ?
Wat Tom zegt :wink:
TheoG63
Marco
En als deze niet via de uitlaatpoort is gevlogen , wat dan ?
In je carter als je pech hebt.
En dan is de kans groot dat ie een keertje weer naar boven komt door je spoelpoorten... :? !
Zo heb ik jaren geleden eens een DKW-motortje laten vastlopen :oops: .
TheoG63
Dus het advies is ?
Even in de uitlaat kijken.
