licht
is je batterij leeggekookt?
maakt die nog goed contact met de kabelboom en kader?
een lamp springt enkel door teveel volts, die gaan normaal gezien in je batterij
Bericht door jonnotje »
damn wat ken nog wle eens ja! dat me batterij weer droog staat
die strax eens bijvullen... maar dan is me geleikrichter toch ook dood? anders kne je accu toch niet te veel volts krijgen?
die gelijkrichter maakt enkel gelijkstroom van wisselstroom,
als die kapot is, laadt je batterij nietmeer op, maar branden je lampen wel
in dat geval is er nog sap in hé :wink:
het is normaal je batterij die het teveel aan stroom opvreet
en dat deed hij dus niet meer, en me zekering wat waarschijnlijk te zwaar dus die brande ook niet door.... ok bedankt!
maar wat ik nog niet snap is, hoe kotm het dat toen ik reed opeens al me licht werkte! 8) :shock: wat ken dat dan zijn?
edit: ik ga er vandaag of morge opzetten wat reddevil ook heefd gedaan, soort geleik richter maar dan een stuk groter, en die maakt als het goed is overal 6V van :shock:
Thomash
Bericht door Thomash »
Als je licht opeens aan springt zou het ook heel goed een aarde probleem kunnen zijn..
daar zat ik ook nog ff aan te denken, maar alle draadjes bij de accu zitten er gewoon nog op het frame vast...
of zitten er onder het vlieg wiel zelf oko nog draadjes op de grondplaat geaard(dan ken het namelijk wel dat er iets los zit, daar heb ik namelijk nog niet gekeken)
Thomash
Ik weet niet precies hoe dat bij een fs1 zit maar ik zelf had dat mijn acherlicht het vaak niet deed. Maakte daar aarde via het frame maar door de dikke laklaag kwam het er niet door heen.
Oplossing is gewoon zo'n scherp kartel ringetje (tegen los trillen) er tussen te doen en goed aandraaien. komen de puntjes mooi door de lak en doet je licht het altijd. Het controleren waard denk ik
maar me lampjes in me teller doen het ook niet? die zijn wel goed geaard dat weet ik zeker
ik zal het zo toch ff nakijken strax :)
de aarde van me accu is los getrilt zie ik net... betekend het dan dat me accu dus dood is? en die bijna al me stroom tegenhoud? er zit nog wel een klein beetje accu water in (gedemineraliseert water)
water indoen! aansluiten en testen
zit weer water in maar achterlicht met nieuw bolletje doet het niet...
