Koplamp brand in contact stand 2
- Higherking
Ik heb sinds een nieuwe accu wissel en veranderen van lampjes het probleem,
dat als ik mijn brommer in contact twee zet (lampen aan) dat al mijn verlichting brand.
terwijl in eerste instantie, alleen mijn achterlamp en teller verlichting het deed. en wanneer ik de brommer starte ging de koplamp branden.
Wat kan dit probleem zijn en wie weet de oplossing? ik heb namelijk geen draden veranderd. gewoon loskoppelen van de accu en nieuwe er in.
Re: Koplamp brand in contact stand 2
[quote="NIX"]Ik gok de aarde van je achterlicht.[/quot
denk dat jij goed gokt dus ik gok het er op
ik gok eerder de gelijk richter, heb het ook gehad branden zelfs zonder dat de motor liep.
Op stand 2? Dus motor aan maar licht uit? 3 Kan ik me wel voorstellen. Maar voor de zekerheid is controleren beter dan geloven of aannemen.
- Higherking
fs1man schreef:ik gok eerder de gelijk richter, heb het ook gehad branden zelfs zonder dat de motor liep.
Ik heb geen gelijkrichter er tussen. 12v, ontsteking van een yamaha DTR.
-stand 1 = motor aan(geen verlichting)
-stand 2 = motor aan (met verlichting)
in dit geval stand 2 geen motor aan en verlichting 'alle' brandt.
Ik ga massa, eens bekijken, want ik heb alle lampjes vervangen, wellicht zit daar de oorzaak.
Er moet een gelijkrichter tussen zitten. Of als aparte gelijkrichter of in de 4-pin spanningsregelaar. Zo niet dan heb je het niet goed gedaan en weet ik waarom de eerste accu dood is.
- Higherking
NIX schreef:Er moet een gelijkrichter tussen zitten. Of als aparte gelijkrichter of in de 4-pin spanningsregelaar. Zo niet dan heb je het niet goed gedaan en weet ik waarom de eerste accu dood is.
Daar heeft het niks mee te maken, het werkt al 4 jaar feilloos! ik heb me contact aan laten staan, en de accu was zo op dat die niet meer kon worden gereconditioneert. zodoende een nieuwe accu, en nieuwe lichten.
- Jeti
Ik denk steeds dat je brand in je koplamp hebt als ik de topictitel zie [emoji14]
er moet een gelijkrichter tussen. de ontsteking geeft wissel stroom. je accu is gelijkstroom
en dan hebben we het niet over piek spanning dan zouden je lampen gelijk plof zeggen .
- Higherking
- Jeti
Mooi zo!
ja dat is stom, en dan eigenlijk best wel goed dat je het zelf kon vinden
