Berichten: 4203 Lid geworden op: 17 mar 2011, 22:37
door bajaboy » 01 apr 2015, 23:40
realobsession
Berichten: 292 Lid geworden op: 03 okt 2010, 04:37
door realobsession » 06 apr 2015, 01:44
gasnaald goed zuiger niet op zijn kop er in zitten met de gaten naar beneden. zeker weten dat de punten goed voor bdp staan
Berichten: 10840 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 06 apr 2015, 10:38
Trek de demper er eens uit om te zien of die niet door een brok kool verstopt zit.
Handyman
Berichten: 985 Lid geworden op: 15 jun 2006, 20:42
door Handyman » 08 apr 2015, 21:08
Nieuwe bobine, jammer joh. Doorzoeken, vonk op de kabel, bougie af en toe. Waarom zegt er niemand en denk ik zelf niet : PEET! JE BOUGIEDOP!
Berichten: 933 Lid geworden op: 23 dec 2010, 20:26
door Dr. Bob » 08 apr 2015, 21:20
ik denk je bougiedop
jimf98
Berichten: 911 Lid geworden op: 10 jan 2014, 12:23
door jimf98 » 08 apr 2015, 21:29
Misschien je bougiedop?
door NIX » 08 apr 2015, 23:01
Doet ie het nou wel?
Handyman
door Handyman » 15 apr 2015, 22:02
Ok, intussen vervangen cilinder, zuiger, bobine, punten, condensator, bougiedop en bougie, Het spul vonkt, ontsteking lijkt me in orde. De carb is schoon. alles blaast en zuigt en wordt nat. Maar starten ho maar. Ik word helemaal koekkoek van dat apparaat. Wie heeft de gouden tip of komt een avondje naar Graft-de Rijp-Alkmaar ? Help me please !!!
door ginofs1 » 15 apr 2015, 22:17
of je komt een avond naar hilversum
Berichten: 19340 Lid geworden op: 10 aug 2008, 16:05
door Jeti » 15 apr 2015, 22:53
De Rijp gaat toch opgeslokt worden door Purmerend qua gemeente? Zoiets las ik hier in het regiokrantje. Het wordt misschien deze zomer toch nog eens tijd voor een spontaan Noord Holland Noord ritje. Als de brommers van de Noord Hollanders het weer goed doen.
Berichten: 23458 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 15 apr 2015, 23:22
Klinkt als een uitdaging
Handyman
door Handyman » 16 apr 2015, 12:38
Wanneer kom je, Marco?
door Jeti » 16 apr 2015, 15:01
Jij durft
Patrick
Berichten: 193 Lid geworden op: 12 jul 2014, 12:01
door Patrick » 16 apr 2015, 17:42
Doe eens gek en gooi je tank leeg en je olie pomp uit en tank eens twee takt ,als alles vonkt en compressie heeft dan heb je een benzine toevoer probleem. Gooi eens wat foto's erbij van cilinder en kopje en de hals van de uitlaat. Gr,Patje
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Handyman
door Handyman » 16 apr 2015, 20:37
Pomp zit er niet in, cilinder is nieuw.
Maar als het de vonk niet is maar weer eens naar de peut kijken.
