Berichten: 3738 Lid geworden op: 11 jan 2008, 14:20
door Laars » 09 okt 2016, 19:43
Als ik de schakelaar voor de knippers omzet naar rechts gaan de knippers continue rechts branden ipv te knipperen
Naar links idem.
Knipper relais is vervangen en werkt goed.
Als ik een volle accu aansluit op het relais gaat hij tikken (ofte wel knipperen)
Bedrading is ook goed aangesloten
Wat is hier aan de hand?
Berichten: 23477 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 09 okt 2016, 19:46
Juiste wattage lampjes erin?
athenayamaha
Berichten: 564 Lid geworden op: 27 sep 2007, 23:02
door athenayamaha » 09 okt 2016, 19:48
Een goedkoop/slecht relais? Of een te laag voltage van het relais 4.5 volt oid
Kees
Berichten: 486 Lid geworden op: 22 feb 2015, 11:53
door Kees » 09 okt 2016, 19:52
Ha Laars is dit een nieuwbouw project, of werkte alles eerder goed?
Groet uut Doezum,
Kees.
door Laars » 09 okt 2016, 20:36
Kees schreef: Ha Laars is dit een nieuwbouw project, of werkte alles eerder goed?
Zomaar plotseling na jaren goed gewerkt te hebben
door pee67 » 09 okt 2016, 20:57
Accu geeft te weinig voltage af.
Kees
door Kees » 09 okt 2016, 21:22
pee67 schreef: Accu geeft te weinig voltage af.
Heel goed mogelijk. Even een ander accuutje proberen.
Groet uut Doezum,
Kees.
door Laars » 09 okt 2016, 21:34
Accu geeft 6.24 volt
door pee67 » 09 okt 2016, 21:37
Alleen maar 6 volt lampjes erin zitten of misschien toevallig een 12 volts lampje?
door Laars » 10 okt 2016, 08:55
pee67 schreef: Alleen maar 6 volt lampjes erin zitten of misschien toevallig een 12 volts lampje?
Alles 6 volt. Niets aan veranderd
Kees
door Kees » 10 okt 2016, 09:16
Ik zou de contactvlakken in de knippers even schoonpoetsen (lampjes en fitting), de massa checken, en de contacten van de bediening in het handvat met contactspray behandelen. In de loop van de tijd gaat daar toch iets van aanslag opkomen is mijn ervaring. Hopelijk werkt dan alles weer.
Groet uut Doezum,
Kees.
door Laars » 10 okt 2016, 09:47
Gaan we doen Kees
Patrick
Berichten: 193 Lid geworden op: 12 jul 2014, 12:01
door Patrick » 17 okt 2016, 16:53
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
door Laars » 17 okt 2016, 18:18
door Laars » 24 okt 2016, 16:09
Nog steeds kloten Nu drukte ik gisteren het rempedaal in, begon die te knipperen. Even later niet meer zonder ergens aan te hebben gezeten. ik geef de moed op
