Hallo,
Als ik mijn fs1 stationair wil laten lopen maakt hij vrij veel toeren, ik heb al meerdere malen mijn carburateur proberen te stellen.
Komt dit mss omdat ik een te grote sproeier heb.
mijn setup is:snelle 50cc cilinder
hogedruk kop
16mm carb
sproeier 150 kort
snelle uitlaat schuine achterkant
Alvast bedankt,
Thomas Knaap.
Heb je al geprobeerd je stationair schroef wat losser te draaien?
Misschien kan het zijn dat je gaskabel te strak staat, zodat hij niet verder naar beneden kan (dit probleem heb ik namenlijk gehad)
-spruitstuk carburateur carb aandraaien
-spruitstuk-blok check of je spruitstuk recht is en steek een nieuwe pakking
-voetpakking nieuwe voetpakking er tussen
-linkerkrukaskeering
-koppakking check of de kop en cilinder recht zijn en steek een nieuwe pakking
