Nu al voor de zoveelste keer
occ1s
Bericht door occ1s »
En weer heeft hij het mij geflikt... schroef te vast, en dan ook nog het schroefkop gemold...
Kan er niets mee beginnen, en ik heb t nu dit keer over de schroef om je ontsteking losser te zetten.
Alle kracht gebruikt, maar geen beweging in te krijgen..
Iemand een bruikbare tip ?
Ausbohren mein Sohn :shock:
Und danach mit der schwans ausprotten und gleich ein funkelwurst mit schinkenschlag essen :wink:
Sie vergessen die Humpelfurzen!
occ1s
Ja sorry... nu in nlxD?
Axel
Bericht door Axel »
Niels schreef:Ausbohren mein Sohn :shock:
Uitboren mijn zoon :shock:
En daarna met je lul uitprotten en meteen een .........worst met hagelslag eten :wink:
Zo goed :lol:
Maar het komt dus neer op uitboren.
occ1s
Uitboren.. moet ik dus ook nog een boor kopen.. ?!?!
Heb wel dremel... zit daar een boorfunctie op?
Wat als hij nou eenmaal uitgeboord is.. ?
Axel
Bericht door Axel »
Ehm je hebt toch wel gewoon een boormachine? Maar uitboren en dan nieuw schroefdraad tappen denk ik?
Er zijn vast anderen die beter weten hoe dat in zijn werk gaat.
:bow:
Meest geniale opmerking ooit, zit er op een dremel op een boorfunctie :lol:
DUH! Een dremel is niet meer dan een veredelde boor zonder handvat.
Met een boormachine gaat het beter, daar kun je nauwkeuriger mee werken.
Over welke schroef heb je het? Om de ontsteking losser te zetten, maar bedoel je hiermee de contactpunten? Of de grondplaat (maar die zet je niet losser, maar gewoon vast).
Thomash
Bericht door Thomash »
ik probeer der eerst altijd nog een sleuf in te slijpen (met dremel ofzo) zodat ik hem er met een grote platkop uitkan draaien.
owja geen gamma bouten meer gebruiken :P
jerrow
Bericht door jerrow »
Thomash schreef:ik probeer der eerst altijd nog een sleuf in te slijpen (met dremel ofzo) zodat ik hem er met een grote platkop uitkan draaien.
Idd, zo heb ik het overlaatst ongeveer ook gedaan.
Boor een gat erin, zo'n 5mm diep.
Daarna pak je je slaghamersetje, daar zit zo'n inbus stukje bij. Die sla je in het gat (gat iets kleiner geboord dan inbus) en daarna zet je je slagschroevendraaier erop en vlammen maar, gaat zo los!
Kunt ook slipje erin slijpen en dan met slagschroevendraaien platte kop erop en ook weer vlammen, hihi.
GreetzzZ... :D
jerrow
Oh ja, en met een dremel gaat dat gewoon niet. Geen kracht genoeg :roll:
GRPTANG
geo
Bericht door geo »
GreetzzZ... :D
Of setje linkse tappen kopen :)
Axel
Bericht door Axel »
Dat zou ik niet doen, heb ik ook gebruikt bij me afgebroken tapeind------>linkse tap ook afgebroken------->nieuw rechtermiddencarter in moeten zetten
geo
Bericht door geo »
Axel schreef:Dat zou ik niet doen, heb ik ook gebruikt bij me afgebroken tapeind------>linkse tap ook afgebroken------->nieuw rechtermiddencarter in moeten zetten
setje tappen niet bij gamma kopen :twisted:
