Banden vervangen
paull
- 1250km gereden
Banden vervangen
Kan je zelf je banden vervangen, of kan dat alleen bij de bromfiets zaak?
Andries
kun jezelf doen
wielen eruit halen
banden eraf halen dit kan bijna niet met 'gewone' fietslepeltjes maar beter bijv. met autolepels
oppassen dat de zijkant van je velg niet beschadigd door het kracht zetten, dus ff stukje doek o.i.d. tussen je velg en lepel doen
de nieuwe band(en) kun je het beste aan de zijkanten ff insmeren met afwasmiddel o.i.d. zodat ie wat minder stug is anders krijg je em er echt bijna niet op
wielen eruit halen
- 7500km gereden
das al ni slecht, het belangrijkste is dat je de binnenkant van de velg gebruikt om koers te winnen.
eerst druk je de band naar binnen, naar het midden van de velg, zodat de rubber van de zitting lost.
de holle kant van de velg gebruik je dan tegenover de plaats waar je de band eruitwipt,
het is daarop dat ze zeggen :erafhalen, dan lepelen aan de soupappe,
monteren, naar de soupappe toe (ventiel)
- 7500km gereden
je kan je oude banden ook opsnijden,
- Zwepper
