cilinder vraagje
cilinder vraagje
Hallo,
Ik had voor mijn brommer (suzuki a50p) een yamaha fs1 cilinder gekocht. Deze passen namelijk gewoon.
Dit is een Z1 cilinder die getuned is door B.A.T.
Weet iemand wie of welk bedrijf dit is en of deze een beetje deskundig is.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
Wouter
Alvast bedankt.
Wouter
@ harmen; klopt je hebt gelijk heb het net ff opgezocht en de slag van een suzuki is 37,8 mm. Ik was ervan uitgegaan dat deze gelijk was omdat er op mijn suzuki al een fs1 cilinder lag.
Wat moet ik dan aanpassen aan de cilinder zodat ie wel goed presteert?
Alvast bedankt.
Wouter
Alvast bedankt.
Wouter
- 7500km gereden
Wouter 1990 schreef:@ harmen; klopt je hebt gelijk heb het net ff opgezocht en de slag van een suzuki is 37,8 mm. Ik was ervan uitgegaan dat deze gelijk was omdat er op mijn suzuki al een fs1 cilinder lag.
Alvast bedankt.
Wouter
Een yamaha er bij halen
waar een wil is is een weg.
als je de cilinder er op zet met de zuiger en een pakking.
hoe laag komt je zuiger dan op het onderste dode punt.
is dan de boven kant van de zuiger gelijk met de onderkant van de poorten.
Had in mn oude cilinder, een rand van ong. 2mm, en deze had ook zeer weinig compressie maar dit komt ook doordat er een nogal slechte zuiger inzat waarvan de onderste zuigerveer ook nog een vastzat, maar liep toch altijd nog 48 km/h en starte altijd in 1 keer.
Maar zal bij het monteren wel kijken of alles goed zit.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
