Ik heb nog niet zo lang geleden een 2RU gekocht en weet nog niet goed hoe die helemaal in elkaar zit.
Ik wil er een claxon op zetten. Kan iemand mij helpen waar ik deze op aan moet sluiten?
En dan eventueel ook vertellen waar het onderdeel zich bevind op de brommer.
als het goed is heb je vooraan aan de vork onder de koplamp 2 schroefgaten ?daar moet hij opkomen.
En dan heb je de claxonknopje op je koppelings hendel normaal
Daar komt als het goed is 1 kabel vandaan ik hoop dat ik het goed zeg
En die moet erop aangeslote worde en in moest ik in iedergeval zelf trekke voor de spanning
btw ik heb een 378 dus kan mis zijn
een 2ru heeft origineel geen claxon maar een bel, dus ze zult zelf een massa en een plus moeten maken, plus haal je gewoon van een premanente plus af ( wel via het contact slot) zodat hij in 'stand 1 en 2' werkt. dan maak je een ander draad (massa/ - ) op met zon druk knop schakelaartje ( heb even geen foto's maar ik bedoel zo'n rood knopje) op je stuur, als de deze dan indrukt maakt bij massa en gaat je claxon dus werken!
laatste shema wat ik heb is van 1981 en jij hebt een 2ru nie ?
In iedergeval moet je de gele kabel van de ontsteking koppellen met de groene van de ontsteking vraag me nie wrm maar zo staad het er
