Claxon
gangster14
Claxon
Bericht door gangster14 »
Hallo allemaal,
Ik heb nog niet zo lang geleden een 2RU gekocht en weet nog niet goed hoe die helemaal in elkaar zit.
Ik wil er een claxon op zetten. Kan iemand mij helpen waar ik deze op aan moet sluiten?
En dan eventueel ook vertellen waar het onderdeel zich bevind op de brommer.
Alvast bedankt :wink:
Bob
Bericht door Bob »
als het goed is heb je vooraan aan de vork onder de koplamp 2 schroefgaten ?daar moet hij opkomen.
En dan heb je de claxonknopje op je koppelings hendel normaal
Daar komt als het goed is 1 kabel vandaan ik hoop dat ik het goed zeg
En die moet erop aangeslote worde en in moest ik in iedergeval zelf trekke voor de spanning
btw ik heb een 378 dus kan mis zijn :oops:
een 2ru heeft origineel geen claxon maar een bel, dus ze zult zelf een massa en een plus moeten maken, plus haal je gewoon van een premanente plus af ( wel via het contact slot) zodat hij in 'stand 1 en 2' werkt. dan maak je een ander draad (massa/ - ) op met zon druk knop schakelaartje ( heb even geen foto's maar ik bedoel zo'n rood knopje) op je stuur, als de deze dan indrukt maakt bij massa en gaat je claxon dus werken!
hoe sluit je zoiets aan via je contactslot!? je kan toch niet zomaar een extra draadje aan je contactslot knopen :P :?:
jerrow
Bericht door jerrow »
Roze draadje bij roze die uit je schakelaar komt.
Bruin bij bruin. (lichtbruin! donkerbruin is je knipperlicht.
alles zit in je koplamp
oh chill! :lol: en als je accu steeds dood is.. doet hij het niet zeker!
mijn accu is na opladen altijd zoweer leeg!
me brommer laad hem niet bij :?
Bob
Bericht door Bob »
moet je ff bij schema kijke moet je meen ik 1 kabel opplugge of zo iets :) heb ik laatst ook pas geleze
jerrow
Nieuwe batterij en van daaruit controleren wat er mis is.
Bob
Bericht door Bob »
ja ga ff een nieuwe accu hale :roll:
had al een nieuwe accu! opgeladen.. en bijna meteen weer leeg.. hij laad hem niet bij :?
Bob
Bericht door Bob »
hmmm kan je lader zijn??
Ik zal da stukkie ff zoeke waar da word uitgelegt om die koppeling in de bedrading te make meschien helpt dat wat
Bob
Bericht door Bob »
laatste shema wat ik heb is van 1981 en jij hebt een 2ru nie ?
In iedergeval moet je de gele kabel van de ontsteking koppellen met de groene van de ontsteking vraag me nie wrm maar zo staad het er :roll:
PD
Bericht door PD »
http://fs1.nl/nl/index.php?show=artikelen&id=57
dat is het electrice schema van een RU2!
gangster14
Bedankt voor de info. :D Nu alleen nog ff kijken of het ook lukt..
Jelle
Bericht door Jelle »
lol, mylittle pony :lol:
