Massa koplamp
paull
Massa koplamp
Bericht door paull »
Klein vraagje: Mijn voorlicht doet het niet, en ik heb maar eens de zoekfucntie gebruikt, en daar spreken jullie over een massa draad van het lampje naar de koplamp. Ik heb vanaf mijn lampje 3 draadjes lopen maar die zitten niet ergens tegen de koplamp aan. Waar zit dan dat aarde draad?
Alvast bedankt
PD
Bericht door PD »
meestal zit die aan het schroefje die door je koplamp oren en door je koplamphuis heen gaan, dacht ik zo
wat pd zegt
gewoon tussen de bout waarmee je koplamp aan je oren hangt
Axel
Bericht door Axel »
Ik heb ook geen massa in me koplamp (tenminste, niet dat ik weet) en alles doet het gewoon
lespaultje
Bericht door lespaultje »
Axel schreef:Ik heb ook geen massa in me koplamp (tenminste, niet dat ik weet) en alles doet het gewoon
heb ik dus ook :?:
je zwarte zou tegen het frame, de negatieve van de batterij en de koplamp moeten zitten.
enige dat er kan gebeuren, is dat je stroom die door de lamp verbruikt wordt, doorheen de kogeltjes van je balhoofd gaat.
doorgaans kleurt het vet dan in de lagerschaal een spoor.
sommige koplampen hebben een gerivetteerd stukje draad, vast aan de massa aan de lamp,
dat durft wel es afroesten of afbreken bij het dichtbeunen van de koplamp en draaien met heel de ring en zo.. :mrgreen:
om kort te gaan moet het metaal van de lamp aan de zwarte hangen :wink:
paull
Uhm oke dat snap ik ff niet, maar ik heb helemaal geen draad daar hangen..Ik heb een 2ru. Wat kan ik nou doen om het op te lossen?
Nou, het bedradings schema bekijken
FS1SE
Bericht door FS1SE »
2ru heeft geen massa in de koplamp maar in het frame bij de accu
FS1SE schreef:2ru heeft geen massa in de koplamp maar in het frame bij de accu
Ja dus als je dan je massa draad aan je koplamp behuizing hangt, dan hang je hem dus aan de massa :heehee:
Axel
Bericht door Axel »
Kijk aan, die wist ik wel :P
ja er loopt dus een massa draad van het contactsot naar het frame bij de accu waar die weer direct aan de accu zit?
lijkt me onlogishc :lol:
paull
Er zit inderdaad 2 zwarte draden aan het frame bij me accu, eentje vanuit de kabelboom en de andere van de accu.....
PD
Bericht door PD »
dan is die uit je kabelboom waarschijnlijk je massa...
die moet ergens op je frame komen te zitten
Handyman
Bericht door Handyman »
Stimmt.
