start niet
andre.fiegel
start niet
Bericht door andre.fiegel »
Hallo
Ik krijg mijn yamaha fs1 niet aan de praat:
elektriciteit doet het goed(licht)
Vonken doet ie ook goed
Hij krijgt ook brandstof
Hij geeft helemaal geen geluid van dat ie wil gaan starten.
Help!!!
joske
Bericht door joske »
Heb je geprobeerd hem aan te duwen :?:
Bobine denk ik
PD
Bericht door PD »
punten goed staan?
heeft ie lang stilgestaan? bougie nat of droog?
als ze droog is moet je es proberen de carb volledig dicht te houden tijdens volgas, pakweg tweekeer kicken,
en dan nog es met gas voll open, zonder dichthouden.. dan zouden er toch minstens wat knallen moeten volgen
áls die vonk sterk genoeg is (zonder kop een goeie centimeter brug tot het blok)
Frederik
Bericht door Frederik »
start piliote proberen! als hij dan wel een teken van leven geeft => probleem met de naft
anders ontsteking
en als je geen start pilote hebt, axe werkt ook goed (of elke spuitbus waar zo een vlammeke op ne oranje achtergrond opstaat)
andre.fiegel
Ik heb er een nieuw vliegwiel, spoel en bobine op gezet.
Er zit een nieuwe zuiger in de cilinder.
Zou het kunnen zijn dat de carburateur niet genoeg of helemaal geen brandstof in de cilinder spuit?
Even controleren of de bougie nat wordt, dan weet je het
PD
Bericht door PD »
is zeker mogelijk, is je bougie wel nat?
zoniet kan het zijn dat je inlaatschijf 180 graden verkeerd zit
of je membraam niet opengaat...
tijd voor een setup :lol:
Handyman
Bericht door Handyman »
Vonkt 'ie op het juiste tijdstip ? Als 'ie op ODP vonkt gaat 'ie ook niet echt rijden.
andre.fiegel
Hij vonkt goed, hebben een cm van de cilinder afgehouden en hij vonkt.
Carburateur nagekeken, krijgt brandstof.
Cilinder eraf gehaald, zuiger geeft genoeg compressie.
Maar start niet. Zelfs niet als we hem proberen aan te lopen.
Hebben een probleem gehad doordat bout van vliegwiel niet helemaal goed vastzat, daardoor is de bout door de zijkant van t motorblok geknald. Zit nu een gat in, hebben dichtgeplakt met tape. Zou dat misschien het probleem zijn?
andre.fiegel schreef:Hij vonkt goed, hebben een cm van de cilinder afgehouden en hij vonkt.
misschien dat die bout een van de spoelen heeft beschadigd.
andre.fiegel
maar hij vonkt goed. Als ik de bougiekop eraf haal en dan een cm van de cilinder houdt, vonkt tie goed
Handyman schreef:Vonkt 'ie op het juiste tijdstip ? Als 'ie op ODP vonkt gaat 'ie ook niet echt rijden.
andre.fiegel
Motor start nog steeds niet:
de vonk is goed en op tijd
carburateur nagekeken, ziet er goed uit.
heb luchtventielschroef dichtgedraaid en toen geprobeerd te starten, na een paar keer kicken, kwam er een knal uit de carburateur, schroef iets opengedraaid, en weer een knal, maar we hebben hem niet aan de praat gekregen.
We hopen dat het niet de membraan is, want dan moeten wij het hele motorblok demonteren, en zoveel verstand hebben wij er ook niet van.
