start niet
andre.fiegel
start niet
Hallo
Ik krijg mijn yamaha fs1 niet aan de praat:
elektriciteit doet het goed(licht)
Vonken doet ie ook goed
Hij krijgt ook brandstof
Hij geeft helemaal geen geluid van dat ie wil gaan starten.
Help!!!
Help!!!
heeft ie lang stilgestaan? bougie nat of droog?
als ze droog is moet je es proberen de carb volledig dicht te houden tijdens volgas, pakweg tweekeer kicken,
en dan nog es met gas voll open, zonder dichthouden.. dan zouden er toch minstens wat knallen moeten volgen
áls die vonk sterk genoeg is (zonder kop een goeie centimeter brug tot het blok)
Frederik
- 250km gereden
andre.fiegel
andre.fiegel
Hij vonkt goed, hebben een cm van de cilinder afgehouden en hij vonkt.
Carburateur nagekeken, krijgt brandstof.
Cilinder eraf gehaald, zuiger geeft genoeg compressie.
Maar start niet. Zelfs niet als we hem proberen aan te lopen.
Hebben een probleem gehad doordat bout van vliegwiel niet helemaal goed vastzat, daardoor is de bout door de zijkant van t motorblok geknald. Zit nu een gat in, hebben dichtgeplakt met tape. Zou dat misschien het probleem zijn?
andre.fiegel schreef:Hij vonkt goed, hebben een cm van de cilinder afgehouden en hij vonkt.
misschien dat die bout een van de spoelen heeft beschadigd.
andre.fiegel
andre.fiegel
Motor start nog steeds niet:
de vonk is goed en op tijd
carburateur nagekeken, ziet er goed uit.
heb luchtventielschroef dichtgedraaid en toen geprobeerd te starten, na een paar keer kicken, kwam er een knal uit de carburateur, schroef iets opengedraaid, en weer een knal, maar we hebben hem niet aan de praat gekregen.
We hopen dat het niet de membraan is, want dan moeten wij het hele motorblok demonteren, en zoveel verstand hebben wij er ook niet van.
