nl-terror-poesje
door nl-terror-poesje » 04 jan 2009, 14:20
ik ben van plan om bij me oude werk gever een puch cilinder + bijbehorende homoet te kopen voor 20€ en dan een opvulplaatje van 3 mm te plaatsen om de slag van een puch te halen.
waar moet ik allemaal rekening mee houden ?
door Zwepper » 04 jan 2009, 14:22
kijken hoe je de zuiger op de drijstang krijgt .
en ook kijken hoe je de inlaat poort dicht maakt
nl-terror-poesje
door nl-terror-poesje » 04 jan 2009, 14:27
hoezo kijken hoe je de zuiger op de drijfstang krijgt ? puch is ook pen 12.
Berichten: 18408 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 04 jan 2009, 14:30
Je timingen aanpassen, omdat puch een langere slag heeft kloppen je timingen van geen kant als je er alleen een ophoogplaat onder plaatst. Verder heb je nu een vrij kleine cilinderinhoud, omdat de zuigerdiameter van een puch iets van 38mm is, dat resulteert op een fs1 dus in minder als 50cc cilinderinhoud
nl-terror-poesje
door nl-terror-poesje » 04 jan 2009, 14:32
ik kan van 70 tot 80 cc cilinders krijgen van puch.
ik wil niet me carter hoeven uitkoteren..tot hoeveel mm boring zou ik maximaal kunnen gaan ?
door Tombo » 04 jan 2009, 14:35
dewaal hier op het forum laat een 80cc (metrakit?) cilinder op z'n FS1 blok zetten. Vraag het hem wat er aan gedaan moet worden.
Ik zou persoonlijk een andere cilinder opzoeken
nl-terror-poesje
door nl-terror-poesje » 04 jan 2009, 14:41
t gaat mij erom dat ik gewoon een puch cilinder neem en dan een plaat eronder + die uitlaat en wel meer dan 50 cc..tot hoeveel mm boring past er maximaal in het carter van fs1 ?
nl-terror-poesje
door nl-terror-poesje » 04 jan 2009, 16:29
niemand die dit weet ?
door Tombo » 04 jan 2009, 16:30
Het gaat niet zozeer om de diameter van de zuiger, amar om de diameter van het cilinderhemd. Je moet dus ff de diameter van het cilinderhemd van een FS1 cilinderopmeten, dan weet je het.
PD
Berichten: 1393 Lid geworden op: 30 jun 2008, 12:26
door PD » 04 jan 2009, 16:35
met een boring van 46mm zonder het blok uit te kotteren zit je echt op de max,
en dan heb je al echt dunne cilinder hemden
Berichten: 2161 Lid geworden op: 17 jun 2006, 21:02
door fs-ael » 04 jan 2009, 19:38
een fs1 heeft een hemd van 49 mm
70cc cilinders voor puch hebben meestal een 45 mm boring
dus dan heb je 2 mm over, maar zoals tombo al zij moet je wel de timingen aan passen
PD
door PD » 04 jan 2009, 19:40
fs-ael schreef: een fs1 heeft een hemd van 49 mm
dus dan heb je [s]2[/s] 49-45=3?
door rise and shine » 04 jan 2009, 19:41
PD schreef: fs-ael schreef: een fs1 heeft een hemd van 49 mm
mm over, maar zoals tombo al [s]zij[/s]zei moet je wel de timingen aan passen
door fs-ael » 04 jan 2009, 19:44
heu 49 mm -45 mm is 4 mm gedeeld door 2 =jawel 2 mm per kant
Laatst gewijzigd door
fs-ael op 04 jan 2009, 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
door mpro09 » 04 jan 2009, 19:45
hum
4mm /2 toch?
