puch cilinder
nl-terror-poesje
puch cilinder
Bericht door nl-terror-poesje »
ik ben van plan om bij me oude werk gever een puch cilinder + bijbehorende homoet te kopen voor 20€ en dan een opvulplaatje van 3 mm te plaatsen om de slag van een puch te halen.
waar moet ik allemaal rekening mee houden ?
kijken hoe je de zuiger op de drijstang krijgt .
en ook kijken hoe je de inlaat poort dicht maakt :wink:
nl-terror-poesje
hoezo kijken hoe je de zuiger op de drijfstang krijgt ? puch is ook pen 12.
Je timingen aanpassen, omdat puch een langere slag heeft kloppen je timingen van geen kant als je er alleen een ophoogplaat onder plaatst. Verder heb je nu een vrij kleine cilinderinhoud, omdat de zuigerdiameter van een puch iets van 38mm is, dat resulteert op een fs1 dus in minder als 50cc cilinderinhoud :lol:
nl-terror-poesje
ik kan van 70 tot 80 cc cilinders krijgen van puch.
ik wil niet me carter hoeven uitkoteren..tot hoeveel mm boring zou ik maximaal kunnen gaan ?
dewaal hier op het forum laat een 80cc (metrakit?) cilinder op z'n FS1 blok zetten. Vraag het hem wat er aan gedaan moet worden.
Ik zou persoonlijk een andere cilinder opzoeken :P
nl-terror-poesje
t gaat mij erom dat ik gewoon een puch cilinder neem en dan een plaat eronder + die uitlaat en wel meer dan 50 cc..tot hoeveel mm boring past er maximaal in het carter van fs1 ?
nl-terror-poesje
niemand die dit weet ?
Het gaat niet zozeer om de diameter van de zuiger, amar om de diameter van het cilinderhemd. Je moet dus ff de diameter van het cilinderhemd van een FS1 cilinderopmeten, dan weet je het.
PD
Bericht door PD »
met een boring van 46mm zonder het blok uit te kotteren zit je echt op de max,
en dan heb je al echt dunne cilinder hemden
een fs1 heeft een hemd van 49 mm
70cc cilinders voor puch hebben meestal een 45 mm boring
dus dan heb je 2 mm over, maar zoals tombo al zij moet je wel de timingen aan passen
PD
Bericht door PD »
fs-ael schreef:een fs1 heeft een hemd van 49 mm
dus dan heb je [s]2[/s] 49-45=3? :lol: mm over, maar zoals tombo al zij moet je wel de timingen aan passen
dus dan heb je [s]2[/s] 49-45=3? :lol: mm over, maar zoals tombo al [s]zij[/s]zei moet je wel de timingen aan passen
heu 49 mm -45 mm is 4 mm gedeeld door 2 =jawel 2 mm per kant :angry:
Laatst gewijzigd door fs-ael op 04 jan 2009, 19:46, 1 keer totaal gewijzigd.
hum :huh: 4mm /2 toch?
