Wimmel O
Berichten: 1072 Lid geworden op: 14 mar 2009, 17:15
door Wimmel O » 07 sep 2010, 17:14
kan ik mijn oliecarter monteren zonder dat ie na 500km weer gaat lekken met alleen vloeibare pakking en een schoon oppervlak? Papier heb ik niet meer liggen namenlijk
door Triforce » 07 sep 2010, 21:52
Wimmel O schreef: kan ik mijn oliecarter monteren zonder dat ie na 500km weer gaat lekken met alleen vloeibare pakking en een schoon oppervlak? Papier heb ik niet meer liggen namenlijk
Ja hoor dat kan, hiervoor wel ontvetten en het hele oppervlak schoon maken zoals je al zegt, ik heb het zelf altijd gedaan en heeft 1 op de 6 keer dat hij eens lekt ergens.
Berichten: 19340 Lid geworden op: 10 aug 2008, 16:05
door Jeti » 09 sep 2010, 11:35
Waar staat bij een zijcontactslot het nummer?
door ginofs1 » 09 sep 2010, 13:23
Jeti schreef: Waar staat bij een zijcontactslot het nummer?
op de sleutel
door Jeti » 09 sep 2010, 13:41
ginofs1 schreef: Jeti schreef: Waar staat bij een zijcontactslot het nummer?
op de sleutel
Die heb ik dus niet
Gaan we ze op meeting 2011 allemaal testen en kijken welke het beste past?
Wimmel O
door Wimmel O » 09 sep 2010, 20:31
zijn er speciale dingen waar ik op moet letten of doorsmeren bij het monteren van een cilinder en zuiger, moet ik mijn naaldlager nog smeren oid?
door ginofs1 » 09 sep 2010, 21:00
overal een beetje 2t olie op smeren
door rise and shine » 09 sep 2010, 21:16
Jeti schreef: ginofs1 schreef: Jeti schreef: Waar staat bij een zijcontactslot het nummer?
op de sleutel
Die heb ik dus niet
was het maar vast zo ver, dan was de winter tenminste weer voorbij
Berichten: 23475 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 10 sep 2010, 17:04
Wimmel O schreef: zijn er speciale dingen waar ik op moet letten of doorsmeren bij het monteren van een cilinder en zuiger, moet ik mijn naaldlager nog smeren oid?
-de spelling van de zuigerveren controleren.
-voetpakking nakijken of die mooi past en niet over de poorten zit.
-braampjes verwijderen
Berichten: 9209 Lid geworden op: 25 okt 2007, 23:12
door Yamaha rd50m » 13 sep 2010, 12:48
iemand toevallig een idee welke kleur kabels je moet verbinden bij een honda cb50j om hem te starten zonder sleutels?
door Monkeymadness » 13 sep 2010, 13:15
Nix schreef: de zwarte kabel aan de bobine
Berichten: 3022 Lid geworden op: 09 jan 2007, 16:30
door Zwepper » 13 sep 2010, 20:00
zit de lichtspoel nou ook alweer boven of onder ?
door Triforce » 13 sep 2010, 21:22
Zwepper schreef: zit de lichtspoel nou ook alweer boven of onder ?
Rechts van een contact punt ontsteking, je kunt hem herkennen aan de dikkere draad en heeft minder windingen dan een ontstekings spoel (als je het over een fs1 hebt)
door Zwepper » 13 sep 2010, 22:11
dankje
door Triforce » 14 sep 2010, 12:54
Wat mag de weerstand zijn van een ontstekingsspoel??
Ik heb namelijk een weerstand van 395 ohm in de de spoel zitten van de cdi ontsteking!
Ik heb nog een nieuwe liggen als hij vervangen moet worden.
(zou dit de oorzaak kunnen zijn van het stotteren en inhouden??)
