FS1SE
Berichten: 1038 Lid geworden op: 07 jan 2007, 13:12
door FS1SE » 14 mar 2011, 21:35
pee67 schreef: 150cc rechts en 130 cc links
pas op oud of nieuw model want dasn anders om
door pee67 » 14 mar 2011, 21:37
FS1SE schreef: pee67 schreef: 150cc rechts en 130 cc links
klopt ja, je hebt gelijk Henk.
Albert, rechts dus 130, links 150 cc
tim007
Berichten: 76 Lid geworden op: 21 dec 2008, 23:03
door tim007 » 14 mar 2011, 21:43
Ok, en de onderpoten moeten er dus af om te vullen zeer waarschijnlijk.
FS1SE
door FS1SE » 14 mar 2011, 21:46
pee67 schreef: FS1SE schreef: pee67 schreef: 150cc rechts en 130 cc links
de meesten vinden dit te slap kan je vermeerderen telkens met 10cc
nee albert de 2 bovenste boten los draaien en dan kan je het er in gieten met terechter op dergelijke
tim007
door tim007 » 14 mar 2011, 21:57
Dank je , morgen even doen.
Verder is de brommert klaar, op poetsen na dan.
Zeer waarschijnlijk naar de meeting toe.
Peter, volgens de teller die ik er nu op heb gezet[chroom], zou ie kort aan de 90km lopen.
door Twowheeler » 14 mar 2011, 21:57
Dit stond toch ook allemaal in de link die ik gaf
tim007
door tim007 » 14 mar 2011, 22:01
Die zie ik net pas eigenlijk, dank je iig.
door Twowheeler » 14 mar 2011, 22:06
Maakt niet uit, als je vraag maar beantwoord is
Het scheelt trouwens wel welke olie je gebruikt.
tim007
door tim007 » 14 mar 2011, 22:08
Gewone vorkolie toch, of kan het ook met een bepaald type motorolie ?
Berichten: 10851 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 14 mar 2011, 22:10
lekker 15W40 pakken. Of 10W40, die heb je toch al, maar dat dempt heel iets minder
tim007
door tim007 » 14 mar 2011, 22:12
Ik gooi het er morgen wel in, zal 15w40 worden .
Berichten: 2110 Lid geworden op: 26 mei 2007, 11:51
door Pipedown » 14 mar 2011, 22:17
ik hoorde van iemand dat je eignelijk ook gewoon hydrauliek olie kan gebruiken? heeft dezelfde werking?
door NIX » 14 mar 2011, 22:41
Die is nogal dun. De dikte zorgt voor de demping omdat die moeilijker door de gaatjes geperst wordt bij uitveren.
Berichten: 5485 Lid geworden op: 06 jul 2009, 17:44
door Camiel » 14 mar 2011, 23:14
mijn voorvork lekt nog steeds af en toe, zelfs na nieuwe keerringen bij de restauratie...
Eigen aan 2ru vorken?
door Twowheeler » 15 mar 2011, 07:18
Nee want mijne lekt niet
