Swizzer
door Swizzer » 14 mei 2011, 17:42
Nou, dit zit er dus op mijn 2RU:
Lijkt helemaal niet op wat er hierboven staat afgebeeld. Daar waar de carburateur opgezet wordt is alleen maar een soort 'buisje'.
Hoe zit dat als ik straks die 16mm heb?
In de carburateur zit dit plastic deel, en aan het gat waardoor je de gasschuif ziet, daar gaat het om toch wanneer je over 10mm spreekt?
Berichten: 18379 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 14 mei 2011, 17:44
Dat is idd een 10mm carburateur. Je spruitstuk is 16mm. Jouw spruitstuk ziet er ook zo uit als degene die eerder gepost is, alleen zit de rest van het schijfhuis achter de carterkap
Berichten: 5485 Lid geworden op: 06 jul 2009, 17:44
door Camiel » 14 mei 2011, 17:46
dat gat waar je de gasschuif ziet bepaalt dat het 10mm is
Dat is dat bruine buisje waar je de carburateur overheen schuift
Volgens mij heb je toch een 16mm spruitstuk? Lijkt namelijk verdacht veel op wat ik heb (16 dus) en hij heeft niet zo een dikke rand zoals 10mm's
je carburateur is ingepakt en gaat maandag de post op, winkel was al dicht hier en morgen wordt ook lastig
door Camiel » 14 mei 2011, 17:47
Swizzer
door Swizzer » 14 mei 2011, 17:50
Jullie zijn snel
Berichten: 23467 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 14 mei 2011, 17:51
Je hebt geluk je kan zo de 16mm erop zetten.
Wel zorgen dat je olie toevoer goed af gesloten is.
Swizzer
door Swizzer » 14 mei 2011, 18:09
marco schreef: Wel zorgen dat je olie toevoer goed af gesloten is.
Is dat nu nog niet het geval dan met die 10mm?
Of mis ik iets?
door marco » 14 mei 2011, 18:25
Op deze foto lijkt het boutje wat de olietoevoer af moet sluiten wat los te zitten.
Berichten: 10846 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 14 mei 2011, 21:54
Kijk eerst maar hoe lang die bout is, straks blokkeer je de schijf.
Swizzer
door Swizzer » 16 mei 2011, 11:26
Hoe lang moet die bout zijn?
door NIX » 16 mei 2011, 11:45
Een halve cm is meer dan zat.
Swizzer
door Swizzer » 16 mei 2011, 15:05
Lees ik je onderschrift hierin mee?
door NIX » 16 mei 2011, 15:08
Dat weten we binnenkort.
Swizzer
door Swizzer » 16 mei 2011, 16:31
marco schreef: Die sproeiers van Sjon heb ik goede ervaringen mee.
Waar vind ik Sjon?
En welke maten kan ik het beste kopen om te testen?
door marco » 16 mei 2011, 17:03
Swizzer schreef: Waar vind ik Sjon?
http://www.fs1parts.nl/
Welke cilinder heb je er op zitten?
