Berichten: 23501 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 19 nov 2013, 16:57
Welke sproeierhouder en gasnaald heb je?
Kor,,yamaha harrie
Berichten: 50 Lid geworden op: 21 okt 2013, 15:29
door Kor,,yamaha harrie » 20 nov 2013, 13:31
heb een paar fotos gepost
http://www.picturetrail.com/sfx/album/view/24477546
weer uit en in elkaar gezet . lekken als een grote . de vlotter gladder gemaakt met waterproof schuurpapier . blijft nog af en toe nog hangen ,
kreeg hem wel weer aan de loop maar nog steeds niet stationaire af te stellen.
met gasschuif omhoog blijft de pen voor afstellen hangen? geen idee of dat zo hoort . te lang geleden allemaal.
Berichten: 10885 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 20 nov 2013, 13:38
Je moet de nummers die op de onderdelen staan geven. Verder moet je de FAQ over carbs nakijken en de stationairsproeier schoonmaken.
Kor,,yamaha harrie
door Kor,,yamaha harrie » 20 nov 2013, 13:50
heb geen nummers zien staan ......heb de FAQ al nagekeken. en heb werkelijk alles uit elkaar gehaald en grondig schoongemaakt
door NIX » 20 nov 2013, 13:58
Prik de stationairsproeier door. Hem glimmend oppoetsen doet niets.
En goed kijken, er staan wel degelijk nummers op de sproeier, de houder en de naald en schuif.
Kor,,yamaha harrie
door Kor,,yamaha harrie » 20 nov 2013, 15:08
gasschuif nm 2,5
sproeierhouder voor zover leesbaar . 110 e 4
sproeier 110
gas naald stond niets op
door marco » 20 nov 2013, 17:00
Gasnaald is denk een 3d3 aan de dikte te zien.
door marco » 20 nov 2013, 17:54
Heb je geen E6 sproeierhouder om even te testen?
Kor,,yamaha harrie
door Kor,,yamaha harrie » 20 nov 2013, 19:53
nee heb 30 jaar geleden mijn yamaha verkocht en sinds oktober pas weer een gekocht heb dus reserve onderdelen
Kor,,yamaha harrie
door Kor,,yamaha harrie » 21 nov 2013, 13:45
vandaag weer bezig geweest met afstellen . stationair stelschroef werkt gewoonweg niet . misschien te smalle gas schuif veer. denk dak em ff een tijd in de gang laat staan anders komt et niet goed. maar ff een e 6 sproeier houder opscharrelen.
door NIX » 21 nov 2013, 17:02
Geen idee en zonder dat we je setup weten kunnen we er ook niets zinnigs over zeggen.
door marco » 21 nov 2013, 17:05
120
Kor,,yamaha harrie
door Kor,,yamaha harrie » 21 nov 2013, 18:11
er zit nu een 110 in ,,,,,,en blijft veel te rijk de bougie is zelf nat . eerst maar eens andere sproeierhouder proberen .
set up , zit ori 378 cilinder op 10 mm carb vertanding 44 / 10 /11
drukuitlaat
