Het kreng start niet.
Re: Het kreng start niet.
:D :D
realobsession
Bericht door realobsession »
gasnaald goed
zuiger niet op zijn kop er in zitten met de gaten naar beneden.
zeker weten dat de punten goed voor bdp staan
Trek de demper er eens uit om te zien of die niet door een brok kool verstopt zit.
Handyman
Bericht door Handyman »
Nieuwe bobine, jammer joh.
Doorzoeken, vonk op de kabel, bougie af en toe.
Waarom zegt er niemand en denk ik zelf niet :
PEET! JE BOUGIEDOP!
ik denk je bougiedop :mrgreen:
jimf98
Bericht door jimf98 »
Misschien je bougiedop?
Doet ie het nou wel?
Handyman
Ok, intussen vervangen cilinder, zuiger, bobine, punten, condensator, bougiedop en bougie,
Het spul vonkt, ontsteking lijkt me in orde.
De carb is schoon. alles blaast en zuigt en wordt nat.
Maar starten ho maar. Ik word helemaal koekkoek van dat apparaat.
Wie heeft de gouden tip of komt een avondje naar Graft-de Rijp-Alkmaar ?
Help me please !!!
of je komt een avond naar hilversum
De Rijp gaat toch opgeslokt worden door Purmerend qua gemeente? Zoiets las ik hier in het regiokrantje.
Het wordt misschien deze zomer toch nog eens tijd voor een spontaan Noord Holland Noord ritje. Als de brommers van de Noord Hollanders het weer goed doen.
Klinkt als een uitdaging
Handyman
Wanneer kom je, Marco?
Jij durft
Patrick
Bericht door Patrick »
Doe eens gek en gooi je tank leeg en je olie pomp uit en tank eens twee takt ,als alles vonkt en compressie heeft dan heb je een benzine toevoer probleem.
Gooi eens wat foto's erbij van cilinder en kopje en de hals van de uitlaat.
Gr,Patje
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Handyman
Pomp zit er niet in, cilinder is nieuw.
Maar als het de vonk niet is maar weer eens naar de peut kijken. :cry:
