Berichten: 23526 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 04 nov 2010, 17:20
Maak eens een betere foto hoe de draden precies lopen.
door marco » 04 nov 2010, 17:30
nieknatuurlijk schreef: Twowheeler schreef: ZOEKFUNCTIE op het kreidler forum...
http://lmgtfy.com/?q=kreidlerforum
Berichten: 6140 Lid geworden op: 11 apr 2010, 20:14
door Jens36 » 04 nov 2010, 17:44
Oké oké...het is al goed...
Ik heb het al gefixt ondertussen...
Berichten: 19341 Lid geworden op: 10 aug 2008, 16:05
door Jeti » 04 nov 2010, 17:50
jensje36 schreef: Oké oké...het is al goed... Ik heb het al gefixt ondertussen...
Ah top, als je je helpende fs1 vrienden toch niet had..
door Jens36 » 04 nov 2010, 17:55
Hahahaha
Ze werken nog niet hoor
Vandaag heb ik me bezig gehouden met de indirecte schakeling er terug op te zetten.
Maar morge gaat men pa me eindelijk helpen met de elektriciteit
door Jens36 » 04 nov 2010, 18:11
Eigenlijk moet ik gewoon nog weten waar ik hier de aarding moet aansluiten om naar men frame te laten gaan
door marco » 04 nov 2010, 18:14
De aarde moet op dat ijzeren fraampje aangesloten worden.
Laatst gewijzigd door
marco op 04 nov 2010, 18:16, 2 keer totaal gewijzigd.
door Jens36 » 04 nov 2010, 18:15
Gewoon ergens om die "driehoek"? Aah cvh sgoed...merci
door marco » 04 nov 2010, 18:16
Met bv een draadje onder het boutje van je achterlicht.
Berichten: 10898 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 04 nov 2010, 18:16
Die beugel zit op je spatboard en het spatboard zit tegen het frame geschroefd. Als dat op de juiste plekken kaal of met die schraapringen is vestgezet, zou het de spanning moeten doorlaten. Vet kale plekken even met vaseline in zodat het niet gaat roesten. In het andere geval maak je een draad aan de steun en laat je die naar een goed geaard punt op je frame lopen.
door marco » 04 nov 2010, 18:19
Tussen die beugel en het spatbord zit nog een stukje plastic.
door Jens36 » 04 nov 2010, 18:19
Oké
Dat moet me lukken! Merci hé jongens
door Jens36 » 04 nov 2010, 18:20
marco schreef: Tussen die beugel en het spatbord zit nog een stukje plastic.
Daarom dat het idd met een draadje zal moeten
door NIX » 04 nov 2010, 18:21
En aan de andere kant zit een moertje met een ringetje tegen het spatboard, wijsneuzen.
door marco » 04 nov 2010, 18:23
NIX schreef: En aan de andere kant zit een moertje met een ringetje tegen het spatboard, wijsneuzen.
Een roestig spatbord zal niet echt goed contact maken.
