Choke en Carb
jurriaan
Choke en Carb
Bericht door jurriaan »
Beste Fs1'ers,
mijne is weer de weg op, maar in voorgaande posts maakte ik telkens een vergissing.
ik reed met een lange 120 sproeier ipv een korte, en toen zei niels dat ik met een korte moest rijden, want hij reed alleen met de choke open.
ik heb een korte 120 gezocht en erin geschroefd en nu rijdt hij weer enkel met alleen de choke open.
ik heb een 50cc snel, snelle uitlaat en een 16 mm carb
moet ik nu nog lager in de maten gaan zitten? welke wordt dat dan?
of is het iets anders... de ontsteking is afgesteld door Niels dus die is helemaal goed.
Hartelijke groeten,
Jurriaan Daams
jerrow
Bericht door jerrow »
kort vraagje; is het een nieuwe cilinder?
jurriaan
nee, het is mijn oude, wel met een nieuwe voetpakking die goed aansluit meen ik:P
Frederik
Bericht door Frederik »
als hij alleen gaat met choke op, moet je een grotere sproeier steken
150 ofzo? gewoon enkele maten proberen
IDd, met choke open wel rijden betekend dat hij te weinig benzine kreeg. Dan zou je juist niet van 120 lang naar 120 kort moeten, want over het algemeen is 120 kort stukken kleiner als 120 lang. 120 lang komt ongeveer overeen met 180 kort.
ik had in mijn fs1 cil die ik moest inrijden een 190 kort zitten
ik rij met mijn fs1 50cc gewoon met 115 a 120 lang..
dat is 9 van de 10x wel een goeie maat 8)
een goede start is de originele 150 kort, óf de 100 lang :wink:
vergeet je mengselschroef niet af te stellen bij het plaatsen van een nieuwe sproeier hé
in mijn FS1 cilinder zit een 110 korte sproeier in en hij doet het perfect, koffie bruine bougie, geen krassen in de cilinder
vanwaar kwamen die gebroken zuigerveren laatst?
Jongens laten we wel ff ontopic blijven, dus bij de vraag van Jurriaan ;)
jurriaan
ja toen ik er een 120 lang in had zitten deed hij precies hetzelfde.... niels raadde me een 120 kort aan.
maar goed, ik snap idd wel dat er een grotere in moet als de choke open staat, vreemd genoeg gebeurt er dan minder dan nu:P
Handyman
Bericht door Handyman »
Nu kan Nelis je ontsteking wel gesteld hebben, maar dat verloopt ook nog wel eens.
Toch maar ff checken.
Wat sproeiers betreft, als nou eens iedereen in Almere een setje korte originele Mikuni's besteld, zitten we tenminste op 1 lijn met dat verhaal. :wink:
ik heb een shijt hekel aan almere dus ik bestel daar voorlopig niks
jurriaan
haha handyman, het was al eens verkeerd gegaan dus nu heeft hij het goed gedaan!
