Yamaha 2f2 vertanding
lorijn
Bericht door lorijn »
Hallo,
Ik heb een Yamaha 2f2, maar in de 4de versnelling vind ik dat hij veel te hard moet werken om de 60 te halen:
16mm carburateur
snelle uitlaat
vertanding nu: 14 voor en 44 achter
cilinder ori: f5B
sproeier 170
Ik heb voor 14 al veranderd naar 15, omdat ik nog een voortand wiel had, maar ik ben geneigd om een 13/39 en 12/37 te halen.
Gaat de brommer dan harder, mijn vorige 2ru ging met 16 mm sowieso al 75 met gemak, maar ik weet niet meer wat de vertanding er van was.
Welke vertanding is geschikt, om snel te gaan maar toch goed optrekken, dat als iemand bij mij achterop zit hij niet te hoge toeren maakt.
Met dank, Lorijn.
Ik zou eerder 13/44 proberen. Je bent zwaarder gegaan, dan moet hij idd harder werken.
Sproeier vind ik wel erg groot voor een originele niet bewerkte F5B.
lorijn
Welke vertanding heb ik nodig?
Axel
Bericht door Axel »
Tombo schreef:Ik zou eerder 13/44 proberen. Je bent zwaarder gegaan, dan moet hij idd harder werken.
Lorijn, ik heb je net al een PM gestuurd, maar het is niet de bedoeling 4x hetzelfde topic te openen :!: Ook vaker de vraag stellen heeft geen zin, daardoor krijg je niet sneller, of meer antwoorden.
lorijn
Re: Yamaha 2f2 vertanding
Hallo, ik heb een yamaha fs1 2f2 dx.
Ik ga in de 3de versnelling 50 en in de 4 net 60 met hele hoge toeren. Hij trekt wel heel hard op!
Ik zou graag harder willen gaan, maar dat ik toch mijn trekkracht behouwt.
Wat voor vertanding heb ik dan nodig, als ik een aan passing wil doen?
setup:
16 mm carburateur
snelle uitlaat
f5b ori cilinder
vertanding nu: 14/43.
sproeier 160
WTF kan je niet lezen ofzo?
eelco
Bericht door eelco »
^*%&(*^%, Wat hebben we nou weer voor kneuzen op het forum zitten?! Ik zeg: :ban: !!! :evil:
lorijn
Hallo,
Ik hoopte alleen op wat meer reacties in plaats van 1, rustig maar!
Foutje van mij!
De eerste vraag was een foute setup weergegeven, dus wou ik hem vervangen maar dat lukte niet zo snel heb ik die er maar onder gezet, dus als jullie daarop eventueel zouden willen reageren.
Bedankt, groeten Lorijn
paull
Bericht door paull »
ZOEK HET GROTE KLEINE VRAGEN TOPIC OP!!
Bericht door jonnotje »
of gebruik evengoed tandwielverhouding 13 voor en 44 achter :D
lorijn schreef:Hallo, ik heb een yamaha fs1 2f2 dx.
setup:
16 mm carburateur
snelle uitlaat
f5b ori cilinder
sproeier 160
ik zit eens te kijken in de faq (reken je snelheid uit per toer)
en als je met 14/43 60 haalt draait je brommer 6500 toeren, das niet zo heel veel voor een fs1
maar als ik zo naar je setup kijk zal er niet veel meer in zitten dan 65/70
70 moet kunnen. Heb je ook een hoge druk kop? ik had de zelfde setup maar dan met een 14mm carb, en een gevlakte kop, en die kon 14-44 best trekken :wink:
