Brommer loopt weer leip te doen
Dingetje
Bericht door Dingetje »
vorige maand ben ik een lang weekendje weg geweest op de brommer
de heenweg ging eigenlijk prima (200km)
op de terugweg na 50km kreeg ik een warmloper, maar dat kwam denk ik omdat k in zn 3 zat, terwijl ik dacht dat het zn 4 was, erg stom ik weet het maarja
de boel ff laten afkoelen en daarna reed ie weer prima
na 160 km op de terugreis ging ie ineens inhouden en weer rijden afgewisseld om de seconde ofzo
weer even af laten koelen, mn blok wordt namelijk erg heet terwijl ontsteking goed staat.
daarna gaf ie nog een paar pufjes maar deed uiteindelijk niks meer
sindsdien ben k op vakantie geweest en nu ik hem weer uit de schuur haalde startte ie in een kick, maar toen ie een beetje warm werd ging ei weer inhouden en nu start ie niet meer
af en toe hoor je een soort pfff plof, wat volgens mij duidt op een verkeerd ontstekingstijdstip
bougie geeft een goede vonk hij heeft benzine
iemand een vermoeden wat er kan zijn?
alvast bedankt
ik heb een vermoeden dat je dit in het verkeerde topic hebt gezet... :P
is je bobine/condensator nog goed? als een condensator de geest geef/geven gaat, krijg je bovenstaande problemen...
Dingetje
hmmm tja daar dacht ik zelf ook al beetje aan, maar ik heb nog geen vonkjes gezien
en ik zit idd in het verkeerde topic :P
Vincent2
Bericht door Vincent2 »
lol @ titel
Roberto.B
Re: Brommer loopt weer leip te doen
Bericht door Roberto.B »
Dingetje schreef:vorige maand ben ik een lang weekendje weg geweest op de brommer
alvast bedankt
ik weet bijna wel zeker dat het je CONDENSATOR is
dan zal je die effe moeten vervangen
Dingetje
ja ik heb dr al eentje besteld, want er zaten inmiddels ook vonken tussen de puntjes :) eigenlijk alleen maar mooi, dan weet ik het zeker
nou ik ben benieuwd.
condensator is het volgens mij niet
Dingetje
ginofs1 schreef:nou ik ben benieuwd.
waarom niet denk je?
vonken tussen de punten lijkt me toch duidelijk
k hoopte vandaag de condensator binnen te krijgen van jmpb
maar dat wordt denk k maandag pas....
als deze stuk is loopt je blok slecht ,dus niet of en toe, en je punten zijn meteen ingebrand.
kan wel zijn dat hij bij koude wel goed loopt en bij warm niet.
puntjes vonken meestal wel wat, dan bedoel ik niet continu maar af en toe een vonkje
Dingetje
mn punten zijn volgens mij een beetje ingebrand
en bij een koude motor doet mn brommer het ook eigenlijk goed
als ie een beetje warm wordt gaat ie raar doen
ik geloof dat een condensator meestal niet ineens ermee kapt, maar langzaam
en er zijn continu vonken tussen de punten
dat bedoel ik
ik zou je cilinder er es afhalen om je piston te bewonderen ;)
die zit volgens mij vol groeven en strepen, die gaan remmen als ie warmkomt.
zo'n warmloper 'zonder gevolgen' bestaat volgens mij niet, en al zeker geen reeks keren na elkaar..
YamaSam schreef:ik zou je cilinder er es afhalen om je piston te bewonderen ;)
haha heb ik ook last van.. nu al 5x warmgelopen ofzo!
en elke keer doet hij het weer gewoon prima!
start goed..
hoge toeren goed.. totdat hij warm wordt.. dan (zoals yamasam al zegt) gaat hij zwaarder lopen!..
maar niks last van stotteren..
ik heb een keer gehad dat als hij koud was dat hij perfect reed.. (500 meter..) toen werd hij warm en stopte ermee..
ik echt alles vervangen en gedaan.. had ie het nog steeds..
toen bleek het mijn bobine te zijn!
als die warm wordt gaat hij het slechter doen als hij stuk is
Dingetje
ik heb de condensator vervangen..geen verschil
zal dus de bobine zijn, maar die zit toch in het frame?
kan ie daar dan warm worden?
Niet echt,misschien een andere condensator proberen?
Soms zijn ze al stuk.
