ontsteking werkt niet
jan-lommaert
Bericht door jan-lommaert »
Ik keek gisterenavond mijn contactpunten na en monteerde mijn vliegwiel terug.
hierna vonkt mijn brommer niet meer.
waar kan het probleem liggen? Hiervoor reed hij goed.
de zwarte draad van de punten tegen het vliegwiel aan de binnenkant?
jan-lommaert
YamaSam schreef:de zwarte draad van de punten tegen het vliegwiel aan de binnenkant?
de zwarte draad van de punten komt niet tegen het vliegwiel.
af en toe vonkt hij.
Ik dacht dat hij misschien ergens een zwak contact heeft, maar ik kan niks vinden.
Wat kunnen nog oorzaken zijn van dit probleem?
is het (meestal witte) plastic isolatordingetje wat tussen het massa gedeelte van je punten en het doorvoerboutje moet zitten wel aanwezig, of zit de zaak fout gemonteerd?
of mischien is er wat vet/olie tussen de punten gekomen, daar houden ze niet zo van...
jan-lommaert
koppel schreef:is het (meestal witte) plastic isolatordingetje wat tussen het massa gedeelte van je punten en het doorvoerboutje moet zitten wel aanwezig, of zit de zaak fout gemonteerd?
het isolatordingetje zit nog op zijn plek en is nog in goede staat. ik zal morgen kijken of er vet tussen de punten is gekomen, het zou me wel verwonderen.
ik had de puntjes wel lichtjes opgeschuurd, maar dit kan normaal geen kwaad zeker.
jan-lommaert
ik heb daarjuist de multimeter aan mijn bougiekabel aangesloten en daar meette ik 20v .
Hij wekt dus wel spanning op, alleen te weinig.
Iemand een idee hoe dit komt?
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
als er maar 20v door je bougiekabel loopt dan zou de bobine volgens mij wel eens de boosdoener kunnen zijn. Je zou hem voor alle zekerheid een keer kunnen doormeten met deze FAQ: http://www.fs1forum.com/Ontsteking.html :wink:
jan-lommaert
Wimmel O schreef:als er maar 20v door je bougiekabel loopt dan zou de bobine volgens mij wel eens de boosdoener kunnen zijn. Je zou hem voor alle zekerheid een keer kunnen doormeten met deze FAQ: http://www.fs1forum.com/Ontsteking.html :wink:
Ik heb de bobine vervangen en ik zit nog steeds met hetzelfde probleem.
waar kan het nog aan liggen? Normaal gezien is er niks kapot want hij draaide goed voor ik het vliegwiel eraf haalde.
dan zit daar (het vliegwiel) ergens het probleem...........niet je bobine
jan-lommaert
Hoeveel volt moet ik (ongeveer) bekomen als ik mijn kickstarter naar beneden duw en mijn multimeter aansluit op het stekkertje dat aan de zwartwitte draad van de ontsteking zit en naar de bobine loopt?
jan-lommaert
jan-lommaert schreef:Hoeveel volt moet ik (ongeveer) bekomen als ik mijn kickstarter naar beneden duw en mijn multimeter aansluit op het stekkertje dat aan de zwartwitte draad van de ontsteking zit en naar de bobine loopt?
Is er niemand die dit weet?
Bij mij bekom ik maximum 3 volt, dit lijkt mij nogal weinig.
De weerstand van de spoel klopt, dit hebt ik vergeleken met een andere.
robertehendriks
Yep, 3volt is te weinig, volgens mij zoek je het probleem in een verkeerde hoek.
3 volt zou betekenen dat je ergens een behoorlijke lekstroom hebt.
Je bent begonnen met contactpunten, daar is het mis gegaan, dus zoek daar je probleem dan ook.
Ik heb het vermoede dat de zwart-witte draad ergens massa maakt
