koppelingsworm klapt elke keer kapot.
gaserop
Bericht door gaserop »
Hallo fs1 liefhebbers, ben nieuw hier op het forum gekomen en kom ook maar meteen met een vraag.
Ik heb al een tijdje een fs1 (bij elkaar geraapt destijds van div types) die is ook opgevoerd. om van dat koppelingsprobleem af te komen heb ik destijds zwaardere veren gemonteerd en heeft daarna nooit meer geslipt. Nu is het alleen zo dat die plastik koppelingsworm in 2en breekt, is er iemand die weet of er ook metalen zijn of zo of mischien een ander idee? mvg Anton
Die mtealen kan je krijgen bij diverse webshops, maar vergeet niet dat
wel je schroefdraad in je koppelingskap weggevreten zal worden.
Misschien toch een beter idee om eerst eens goed te onderzoeken
waarom je koppeingsworm breekt, doorgaans gebeurt dit niet bij normaal gebruik
vtwin
Re: koppelingsworm klapt elke keer kapot.
Bericht door vtwin »
gaserop schreef:Hallo fs1 liefhebbers, ben nieuw hier op het forum gekomen en kom ook maar meteen met een vraag.
Anton,
Ik ben ook op zoek naar zo'n wormpje.
Laat mij ook even weten wanneer je weet waar je er een gekocht hebt :lol: :lol:
vtwin
Bedankt voor de links Pipedown, maar dit zijn ook met een plastic worm. Wat Gaserop bedoelt is dit plastic gedeelte ook in staal..
Je kan ook een rd koppelingsworm erop maken.
is dat anders dan?
Pipedown schreef:is dat anders dan?
Fs1:
Rd:
GoM!cky
Bericht door GoM!cky »
Het feit dat het plastieken gedeelte van de worm telkens doorknapt is omdat je het wormpje tijdens het klinken waarschijnlijk teveel klappen verkoopt en dan zal hij breken na enkele kilometers rijden.
Als je het armptje juist klinkt zonder de rest te beschadigen dan zal deze zeker niet zo snel kapot gaan.
Zo een metalen wormpje is helemaal niet aan te raden omdat deze de schroefdraad in je koppelingskap helemaal zal uitvreten....
Micky
waarschijnlijk gaat dat worm kapot door die zwaardere veren van de drukgroep, hierdoor kost het meer kracht het stalen pinnetje naar binnen te drukken, wat het worm niet aan kan.
het worm is het zwakste onderdeel van een fs1 koppeling en dit bepaald hoe ver je kan gaan mbt verzwaren van de koppeling.
oplossing kan zijn een koppeling met drie gevoerde platen, waar Gino mee bezig is/was.
monteer in ieder geval een origineel worm in een goede kap, en probeer het heveltje te puntlassen ipv klinken.
Als je gaat puntlassen valt het kogeltje er toch uit?
Klinken moet je rustig aan doen en eerst een kort boutje er indraaien.
En je moet natuurlijk wel raak slaan en je hamer goed vasthouden.
gaserop
bedankt mannen met deze info kom ik al een heel eind, zal eerst een opzoek gaan een complete originele kopp.worm mischien weet er nog iemand waar en voor hoeveel
kwaliteit van ori is belangrijk.
kijk maar eens op
www.fs1parts.nl
prijs is geloof ik ergens rond de €16
jurgenkalis
Bericht door jurgenkalis »
ik heb ook een keer een nieuwe immi worm gebroken
ik had toen hele sterke veren voor een derbi blok gebruikt, deze worden verkocht door malossi en metrakit
nadat ik een orri worm heb gemonteerd heb ik hier geen last meer van, alleen de draad slijt wel erg hard
de beste oplossing als je een degelijke koppeling wilt hebben die niet slipt en makkelijk te bedienen is, is een drieplaatskoppeling van Gino :D bijvoorbeeld met veren van een rd80, en natuurlijk een orri worm, drukstift ed. vergeet ook de vulringen en de kogeltjes niet te monteren! en de afstelling van je hevel is erg belangrijk
Heveltje moet een haakse hoek maken ten op zichte van de koppelings kabel.
