Sproeiervraagje
michiel1978
Sproeiervraagje
Bericht door michiel1978 »
Heb even een vraagje...Ik heb het idee dat mijn brommer met een te rijk mengsel loopt. Laat namelijk een blauw gordijn achter....
Nu kan ik de maat niet lezen op mijn huidige sproeier. Ik ben ooit van 50 naar 60cc gegaan en deze vervangen, maar ik moet waarschijnlijk weer terug naar een andere sproeier, maar ik heb geen idee met welke maat ik moet beginnen.
Het is een FS1 cilinder, 50cc en ik heb een 16mm carb.
Vraag is dus met welke maat ik dus het beste kan beginnen met testen en misschien hebben jullie wel suggesties welke maten ik allemaal in huis moet halen.... :?:
150 kort en bougie lezen.
Hoeveel smeer je?
michiel1978
Hoe kan ik zien wat de verhouding olie is?
michiel1978 schreef:Hoe kan ik zien wat de verhouding olie is?
Meng je zelf of gebruik je het oliepompje?
michiel1978
oliepompje
Kan ook zijn dat die verkeerd staat afgesteld
michiel1978
ja en hoe zie ik dat of hoe is die af te stellen? kan dit ook in dat kastje waar de gaskabel splitst? of moet dit op het pompje zelf?
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=555
Hier staat hoe je het pompje af kunt stellen.
Maar de meeste mensen hier op het forum gebruiken die pompjes niet meer.
michiel1978
bedankt ik zal het es gaan proberen....er zal wel een reden zijn dat de meesten hun pompje hebben verwijderd...voegt iedereen dan zelf olie toe of tanken ze mengsmering?
Bijna iedereen mengt zelf in de verhouding 1 op 35/40.
michiel1978
ow, zijn die pompjes dan niet betrouwbaar ofzo...?
Boekje over sleutelen heb ik trouwens zelf (schaam :oops: )
michiel1978 schreef:ow, zijn die pompjes dan niet betrouwbaar ofzo...?
Je kan ze niet controleren of ze het wel 100% doen alleen een beetje afstellen.
En je olie kan opraken met alle gevolgen van dien.
michiel1978
Aha, klinkt logisch.
Ik heb net nog eens gekeken of er uberhaupt olie mijn pompje inloopt, en ik had het idee van niet.
Heb hem eens losgekoppelt van de pomp en er kwam niets.
Toen eens onder het reservoir losgehaald, daar begon de olie natuurlijk te lopen. Toen vastgezet en opnieuw losgehaald bij het pompje en toen liep de olie wel door. Misschien en of ander vacuum. Heeft immers een tijd lang stil en leeggestaan en gisteren een keer kort zonder mengolie in het reservoir gelopen.
Starte mijn fs1 en hij geeft bij flink gas alleen een pluimpje rook en geen hele wolk rook. En nu is het ook niet zo blauw/grijs als daar straks...misschien al zo opgelost...straks een ff rijden
michiel1978 schreef:Starte mijn fs1 en hij geeft bij flink gas alleen een pluimpje rook en geen hele wolk rook. En nu is het ook niet zo blauw/grijs als daar straks...misschien al zo opgelost...straks een ff rijden
Een 2takt moet roken 8)
Laars schreef:150 kort en bougie lezen.
Hoeveel smeer je?
150 is erg krap om mee te beginnen. Beter met te groot befinnen. Stop er eerst eens een 170 in, en kijk dan verder
